Vecchio 29 giugno 12, 01:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2009
Residenza: Vimodrone
problemi con carica lipo...
ciao a tutti ho comprato da poco il carica lipo x-charger b60b: GT Power B606 balance Charger Li-po NI-MH Battery
ma non riesco a caricare nessuna batteria!!
l 'altro girono attacco il caricatore alla macchina, attacco il pacco lipo da caricare faccio partire la carica come da istruzioni ma sullo schermino del appare la scritta connection break low voltage.....
guardo sul libretto delle istruzioni e vedo che questo errore significa che le celle impostate sul caricatore non corrispondono a quelle reali del pacco lipoly(mentre invece sono correttamente impostate. il pacco in questione è un 3s 2300 mah).
a questo punto mi sorge una domanda: sono io imbranato o il carica lipo ha qualche problema????
grazie
pedrotto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 12, 10:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Tutto ok, ma hai misurato la tensione della tua batteria?
Probabilmente la batteria è troppo scarica.
Prova per un attimo impostare la carica per una batteria a 2 celle e vedi se parte la carica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 12, 13:41   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2008
batteria sotto il livello minimo, per questo non carica
scorpionblu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 12, 18:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
E' successo anche a me con una cella difettosa e di molto sotto tensione normale.
Risolto con sostituzione in garanzia del pacco.
Succede
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Nuove LIPO con carica a 5C! rafpigna Batterie e Caricabatterie 106 11 novembre 09 11:41
Problemi di Carica Batteria Pb con LN 6015 Equ ADSO Batterie e Caricabatterie 3 03 settembre 08 18:11
carica batterie per Lipo con bilanciatore lican Batterie e Caricabatterie 2 25 dicembre 07 20:34
carica lipo con triton panzerfausto Batterie e Caricabatterie 2 20 novembre 07 18:16
carica lipo con ultramat14 dukko75 Aeromodellismo Principianti 14 23 agosto 07 08:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:04.
