29 giugno 12, 10:47 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
| Ecco, specifichiamolo, perchè dai commenti espressi in precedenza questo non emergeva!
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
29 giugno 12, 11:20 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
dovrebbe valere lo stesso discorso della scarica: via via che la lipo più piccola si carica, cresce la sua tensione, e riversa la corrrente in quella più grande, tenendosi bilanciate. Dov'è l'inghippo?
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
29 giugno 12, 13:14 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2009 Residenza: Parma
Io le posso comodamente caricare separatamente, volevo unirle per la scarica! Il mio dubbio però era proprio su cosa potesse succedere visto che le lipo sono di diversa marca, capacità e corrente di scarica Il diodo posso metterlo solo dalla lipo più grossa vs l'elettronica, non ho modo di collegarlo sulla seconda visto che ho terribili problemi di spazio! Altrimenti pensavo di usare un chippino e collegare a questo una lipo 1s+stepup e utilizzarlo come caricalipo.. cioè sarebbe come aver sempre agganciato alla prima lipo un caricatore sui 200mah (che sono i mah della lipo) che si scollega quando questa è scarica.. (LiPoly charging with MCP73833) Ho paura che però possa stressare le batteria e farmela gonfiare.. comunque se mi dite che posso collegarle senza pericolo di flambè provo.. ma due batterie al Pb collegate insieme non tendono a caricarsi a vicenda fino a rompersi? Non è analogo con le lipo? Ultima modifica di Guglio : 29 giugno 12 alle ore 13:22 |
29 giugno 12, 15:31 | #16 (permalink) Top | |
Ti allego un link che mi è sembrato chiaro e affidabile, sicuramente esempi e figure possono evitare le incomprensioni. ciao! https://sites.google.com/site/tjingu...allel-charging
29 giugno 12, 16:43 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
in quel link schematizza anche la carica in parallelo di batterie con diversa capacità e dice di impostare come corrente di carica 1C della somma di tutte le capacità (2200+5000+900)=8.1A addirittura ha collegato in parallelo pacchi 6S con differenze di 1.2V tra i due e le correnti che ha trovato sono veramente basse!!! pare che l'importante sia lasciar equalizzare le celle per uno o due minuti e poi partire con la carica |
29 giugno 12, 16:45 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Dal primo momento in cui vengono messe in parallelo, per lo stesso principio dei vasi comunicanti andrebbero alla stessa tensione e con i ritardi dovuti alla resistenza interna tanto diversa, la manterrebbero sia in scarica che in carica. Naturalmente la carica dovrà essere a corrente accettabile per la cella piu' piccola, e auguri. @Gulio :"ma due batterie al Pb collegate insieme non tendono a caricarsi a vicenda fino a rompersi? Non è analogo con le lipo?" Ma dove le vai a prendere delle idee cosi' balzane ? Umberto Ultima modifica di milan : 29 giugno 12 alle ore 16:49 | |
29 giugno 12, 16:48 | #19 (permalink) Top |
Su quel link si parla di carica e l'esempio che fa è con due batterie dello stesso amperaggio, le due che devo usare io hanno una differenza di 600mah (200mah - 800 mah)... altrimenti compero altre batterie da 200mah e le collego in parallelo @Naraj Le collego insieme perchè la più piccola mi fa da batteria tampone nel caso si scolleghi la seconda. |
29 giugno 12, 16:50 | #20 (permalink) Top | |
Forse è meglio. Umberto | |
Batterie lipo serie parallelo | biscotto38 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 08 maggio 12 19:14 |
Batterie lipo parallelo | dallatorretdu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 53 | 06 agosto 10 20:45 |
Batterie in parallelo | lidas | Batterie e Caricabatterie | 0 | 16 maggio 10 10:56 |
batterie in parallelo... | franlcilo | Batterie e Caricabatterie | 5 | 11 aprile 10 09:13 |
