02 luglio 12, 16:23 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2008 Residenza: Roma
11 luglio 12, 01:12 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
giusto per curiosità oggi ho collegato 2 lipo in parallelo tramite un wattometro sono due zippy 2650mAh con Ri di circa 80-100mohm, una carica a 12.6V e una scarica a 11.0V non sono in ottima salute ma non gonfie, hanno circa 25 cicli l'una, un annetto di vita, non storate adeguatamente, si sbilanciano facilmente e scaldano già con 12A pur essendo da 40C (106A) ho avuto 5.74A di picco appena collegate(si possono caricare a 2C) con 1.6V di differenza e la corrente si è azzerata dopo circa 500mAh ricaricate separatamente sono entrati 600mAh in una e 1400mAh nell'altra quindi con batterie con Ri elevata e/o molti C di carica la differenza di tensione può essere molto alta ma una volta che hanno raggiunto la stessa tensione, la percentuale di carica non è uguale per entrambe le lipo! |
11 luglio 12, 16:13 | #23 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io come Kabock uso la basetta di Hobbyking con estrema soddisfazione. Essendo malato e distratto dopo la giornata di voli le lipo le metto in storage singolarmente. Quando le devo ricaricare sono sicuro che sono tutte allo stesso stato di carica. 45 minuti e carichi quante lipo vuoi se hai CB/Ali adeguati.... Secondo me Blade fart una basetta tu (con quello ch ecostano quelle già fatte) non ti conviene... spenderesti tanto quanto e ti faresti uno sbattimento evitabile. MA passa alla caric ain parallelo! Quei 20 secondi di attenzione in + che dovrai prestare sarà ampiamente ripagata da tempi di ricarica ridicoli! |
12 luglio 12, 13:48 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
Corto circuito su basetta parallel charging! | AlexBooo | Batterie e Caricabatterie | 11 | 24 marzo 12 23:23 |
Parallel Charging | Alexvan | Batterie e Caricabatterie | 1 | 23 ottobre 11 22:40 |
Lithium Battery charger Balance parallel board | _-Exodus-_ | Batterie e Caricabatterie | 13 | 29 gennaio 11 00:39 |
Lipo charging station | romy | CNC e Stampanti 3D | 3 | 20 aprile 09 17:17 |
LIPOSACK Battery Safety Charging Storage Bag | saviothecnic | Batterie e Caricabatterie | 4 | 30 ottobre 08 14:37 |
