Vecchio 27 giugno 12, 13:31   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Torano
Ho dato uno sguardo ai servi e riporta sul sito da 4,8 a 6v quindi la life che è 6,6v non posso usarla? o quello 0,6 è ininfluente? volevo evitare le lipo per non dover mettere regolatori di tensione ma se con le life devo metterli ugualmente allora resto alle nimH
Flymind non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 14:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Flymind Visualizza messaggio
alcuni utilizzano le Life in diretta anche con servocomandi da 6v e si trovano bene
io preferisco utilizzare il regolatore di tensione ugualmente, lo uso anche per il pacco batterie da 5 celle nimh e sto più tranquillo
il nuovo modello che sto preparando ora, ha tutti servi hv e quindi uso lipo 2s in diretta, così sto ancora più tranquillo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 27 giugno 12, 14:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di kyoshodbx2.0
Data registr.: 31-12-2011
Residenza: soleto
Io ho le life e ho anche un savox! Vai tranquillo son batterie eccezionali! Poi a differenza delle lipo le life danno sempre la stessa potenza nel senso che o stanno al 100% o al 30 o al 50 la potenza e sempre quella e i servi funzionano come se le batterie sono al 100% le lipo invece quando iniziano a scaricarsi rallentano i servi! Non so se mi sono spiegato forse sono stato un po troppo lungo! Comunque io ho queste life PACCO RX 1700 MAH LIFE 6,6V ( EZP1700/LF-2S ) - D&D Modellismo
kyoshodbx2.0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 12, 12:28   #14 (permalink)  Top
Residenza: Torano
questo puo' andare? Avionics LiFe RX Pack 2100 30C 6.6V w/Universal Plug 20 AWG
Vorrei restare su team orion , in alternativa c'è marchio superiore e migliore?
batterie life paolino3 Batterie e Caricabatterie 0 23 settembre 11 19:18
batterie life su fc 28 benno 77 Batterie e Caricabatterie 2 20 luglio 11 08:35
life batterie massimobarberis Compro 0 16 luglio 11 16:21
info su life massimobarberis Batterie e Caricabatterie 1 21 giugno 11 09:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:39.
