Vecchio 29 maggio 12, 16:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2006
Differenza tra i programmi "Charge" e "balance"
ciao a tutti,
scusate la domanda, ma qual'é la differenza tra il programma "charge" ed il programma "balance"?
Forse il primo carica ma non bilancia, mentre il secondo bilancia ma non carica? Se si, come fa a bilanciare senza caricare?
Se invece, come credo, il programma balance carica e bilancia contemporaneamente, per quale motivo dovrei usare il programma charge?
Grazie a tutti per il contributo e scusate per la domanda ingenua,
Claudio
elyvent non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 17:29   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2012
Originalmente inviato da elyvent Visualizza messaggio
ciao a tutti,
Claudio
è sempre consigliato caricare le batterie bilanciandole, sopratutto se le carichi con una corrente alta
il programma balance la carica e le bilancia e impiega di più poichè oltre a caricarle le bilancia. il programma charge non le bilancia, e non è un bene, ma è più veloce, sempre a parità di corrente di carica
desueto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 17:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Originalmente inviato da desueto Visualizza messaggio
Sicuro di quello che dici ??? Sicuro sicuro ??
Vecchio 29 maggio 12, 17:46   #4 (permalink)  Top
sicuro è morto, mi dicevano. tu l' hai rivisto in giro? sei qui a farmi l' interrogazione? partiamo dall' inizio.
siamo d' accordo che il programma charge non bilancia, mentre il programma balance carica e bilancia?
se mi dici dove ho sbagliato e mi correggi ci saltiamo qualche passaggio e arriviamo al dunque
p.s.: di persona sei molto meno spigoloso!
Vecchio 29 maggio 12, 17:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Bisognerebbe sapere almeno di qualse CB si parla.
Charge normalmente Carica e Bilancia.
Balance normalmente Bilancia senza caricare, lascianto le celle nello stato nel quale sono state collegate
Storage normalmente Carica o Scarica (a seconda della necessita') Bilanciando e portando le celle alla tensione di Storage.
Comunque e' legato al modello/Marca del CB. Senza questa informazione si parla di aria fritta.
Vecchio 29 maggio 12, 18:02   #6 (permalink)  Top
che prima si debba sapere il modello del caricabatterie ok, mi son portato avanti col lavoro. io su un equilibrium V3 della RCSystem ho sempre caricato col programma balance, e se avesse bilanciato senza caricare me ne sarei ben accorto (altri caricabatterie che ho avuto tra le mani al campo o in prestito hanno sempre fatto carica+bilanciamento con al funzione balance), e le istruzioni (vado a memoria) danno per il programma charge la sola funzione di carica. piuttosto ci sono caricabatterie che richiedono per la carica bilanciata di collegare solo i cavi di bilanciamento e non i cavi dell' alimentazione, ma non ne ho mai avuto uno.
sei d' accordo che se carichi sol,o ci metti meno tempo che non caricare e bilanciare? io quando guardo lo stato di carica?
storage lasciamolo da parte che sennò andiamo fuori strada
Vecchio 29 maggio 12, 18:17   #7 (permalink)  Top
il modello è: GT Power A6.
quindi per caricare e bilanciare contemporaneamente quale programma devo selezionare?
Grazie mille,
claudio
Vecchio 29 maggio 12, 19:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
solo i carica vecchi con software non aggiornato hanno la funzione balance a parte divisa dalla carica. ora nei carica c'è la funzione balance charge che carica le lipo e le dovrebbe bilanciare perfettamente. mentre charge normale carica le lipo ma dovrebbe anche dare un minino di bilanciamento ma da pochissima importanza. ovviamente con charge la carica è più veloce...
Vecchio 29 maggio 12, 23:42   #9 (permalink)  Top
Ho scritto veramente da cani
sei d' accordo che se carichi solo ci metti meno tempo che non caricare e bilanciare?
Vecchio 29 maggio 12, 23:48   #10 (permalink)  Top
Ho cercato su internet il manuale ma ci sono più modelli con quel nome. Ci posti una foto? È questo?
http://www.tminz.co.nz/manuals/GTP-A6-manual.pdf
differenza tra motori "L" e "XL"?????? thkid7777777 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 15 07 giugno 09 11:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:14.
