Vecchio 09 maggio 06, 16:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Delta peak
Ne ho letto ma non riesco a capire di che cosa si tratta.
Potreste spiegarlo brevemente?
Grazie!
din_s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 06, 18:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
fai una ricerca sul forum, se n'è già parlato molto.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 06, 19:33   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da din_s
Grazie!
Per capire il principio del Delta Peak occorre sapere qual'è il comportamento di una cella NiCd (o NiMh) sotto carica.
La tensione sale a mano a mano che la cella immagazzina energia; inizialmente sale abbastanza velocemente per poi stabilizzarsi con un rateo quasi costante fino al momento in cui la carica si avvicina alla fine (la cella è quasi piena); a questo punto il rateo di salita comincia a diminuire fino a che la tensione non sale più (la cella è carica).
Ora succede che, continuando nella carica e non potendo più immagazzinare energia, la temperatura e la pressione interna della cella cominciano a salire e la tensione (importante ai nostri fini) inizia a scendere.
Tutto questo processo ( la fine dell'aumento e l'inizio della diminuizione della tensione) avviene nello spazio di pochi secondi (picco di carica) ed è proprio questo picco che il dispositivo "Delta Peak" rileva e và ad interrompere la carica.
Vecchio 10 maggio 06, 10:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Originalmente inviato da FrancoC.
quindi da quello che ho capito è una "logica interna" del caricabatterie per capire quando arrestare la carica di un pacco NiCd (o NiMh)...
Vecchio 10 maggio 06, 12:46   #5 (permalink)  Top
http://www.baronerosso.it/forum/show...ght=Delta+peak
Hannibal
alias l'Africano
Delta peak con ultramat 14 Cratty Batterie e Caricabatterie 28 09 marzo 09 19:08
Come settare il delta peak? Mrk89 Batterie e Caricabatterie 6 28 febbraio 08 19:39
Delta Peak MPX LN-5014 Rondone_64 Batterie e Caricabatterie 13 18 novembre 06 14:30
Delta Peak anto Aeromodellismo Principianti 49 17 gennaio 06 01:11
Battrie RX e delta peak martini74 Aeromodellismo 1 14 gennaio 05 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:30.
