08 maggio 12, 16:56 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2010
| Batterie lipo serie parallelo
Ciao a tutti . Un motore con assorbimento max di 120 A potrebbe far espoldere una lipo che non raggiunga tale capacità massima di scarica (es 3s da 3800ma, 30C) ? Mettendone una lipo in parallelo identica potrei ottenere una maggiore capacità di scarica (somma delle correnti...) grazie per le risposte
08 maggio 12, 17:14 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
Esplodere no....semmai la stressi e potresti gonfiarla o scaldarla oltre il dovuto... Cmq la lipo più di un tot non dà.....Puoi anche avere una richiesta di 3000A, ma dipende dalla lipo se sia in grado di soddisfare la richiesta di corrente.... Se metti le lipo in parallelo, ad es. le 3s da 3800 30C, avrai una lipo 3s 7600 60C...quindi raddoppi i C di scarica |
08 maggio 12, 17:21 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
tutti i motori hanno un assorbimento di specifica massimo. ma sei sicuro che consumi 120A? prima prova ad usare al massimo il motore e calcola gli ampere. per la batteria, la tua eroga max 114A. ma che marca è? se il motore consuma davvero 120A potresti usare solo una batteria 3s e fare delle tirate a tutto gas per pochi secondi. se preferisci prenditi una lipo uguale di marca, capacità e anche di vecchiaia possibilimente e metti in parallelo. -parallelo: raddoppi la capacità e quindi anche i C -serie: il voltaggio aumenta ma capacità e C uguali! p.s.: su dove le devi usare? tieni presente che è tutto peso in più | |
08 maggio 12, 19:06 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2007 Residenza: Non rispondo a PM tecnici
7600 mAh a 60C è quattro volte tanto e non è il calcolo corretto! No! raddoppi la capacità e la moltiplichi per gli stessi C di scarica della singola cella. | |
08 maggio 12, 19:09 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Da due batterie con la stessa capacità e "C", messe in parallelo, si ottieni una capacità doppia e lo stesso numero di "C". Naraj. | |
Montare batterie in serie o parallelo? | nik60 | Batterie e Caricabatterie | 58 | 03 dicembre 13 14:49 |
BATTERIE.... in serie e in parallelo.??? | GionnyRonnie | Batterie e Caricabatterie | 2 | 31 ottobre 11 18:57 |
batterie in serie o in parallelo??? | ale8202 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 25 marzo 09 21:16 |
batterie serie o parallelo | Ali4342 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 14 gennaio 09 21:38 |
