01 maggio 06, 22:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2004 Residenza: Como
| una manina con ultramat 10
salve gente, per prima cosa ho provato a cercar risposte, ma non ho trovato nulla. è una domanda cretina, ma il manuale a me sembra poco chiaro. Iniziamo...... Io ho un pacco batteria da 7,2 V e 600 mAh. 1A corrisponde a 100 mAh, come faccio a caricarlo a 1/10 della sua portata quindi? E come si imposta il safe timer? Quando mi finisce la carica mi dice il tempo e i mAh caricati. Questi mAh son quelli che ha messo dentro la batteria? (di solito son 150, quindi me le ha ricaricate di 1/4?) Voi come impostereste il caricabatterie? Datemi una manina, non ci capisco una sega, per piacere |
01 maggio 06, 22:55 | #2 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
01 maggio 06, 22:58 | #3 (permalink) Top | |
cos' è quella roba che ha questa unità di misura? mV/s | |
01 maggio 06, 23:07 | #4 (permalink) Top | |
2) Significa millivolt per secondo. Non saprei con precisione, ma forse è riferita alla sensibilità del Delta Peak. | |
01 maggio 06, 23:10 | #5 (permalink) Top | |
e se lo carico al doppio, quindi 1,2 A me lo carica in mezz'ora, giusto? Ma i pacchi per la carica rapida quanto rapida può essere? Grazie mille, mi ha già portato avanti | |
01 maggio 06, 23:24 | #6 (permalink) Top | |
C equivale alla capacità della batteria. Se carichi una batteria da 1200 mAmp (1,2 A) a 1200 mAmp (1,2 A), la carichi a 1C (un'ora). La tua batteria da 600 mAmp, se la carichi a 1,2 Amp, la carichi a 2C (impiegheresti circa mezz'ora). Parimenti se tu la caricassi a 60 mAmp, la caricheresti a 0,1C. A correnti di carica così basse occorre aumentare il tempo di ricarica del 20% circa per compensare le perdite dovute a vari fattori, quindi 600:60=10+20%=12 ore. Non tutti i pacchi accettano cariche rapide. Di solito c'è scritto nelle specifiche. | |
02 maggio 06, 21:56 | #7 (permalink) Top | |
e aggiungerei che con le batterie cariche il mio leo schizza da pauraaaa!!!!!!! | |
02 maggio 06, 22:05 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
Per il tipo di carica che fai tu io lo terrei intorno a 5 o 6... Massimo. | |
02 maggio 06, 22:41 | #9 (permalink) Top | |
09 maggio 06, 15:35 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: napoletano trapiantato a roma
??? cosa è il delta peak????? | |
Ultramat 14 | ghino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 15 settembre 07 16:44 |
Ultramat 10 | kitaro | Batterie e Caricabatterie | 4 | 18 giugno 06 12:21 |
ultramat 12 | PredatorX10 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 05 maggio 06 13:36 |
ultramat 12 | PredatorX10 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 04 maggio 06 22:49 |
