batteria lipo con cella sbilanciata - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 aprile 12, 14:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2012
Residenza: Trieste
Ciao ragazzi,
ho una batteria (nuova) lipo 3s 11,1v 3300mah 30-45C sbilanciata su una cella. I valori che il cb (robe power peak) riporta sono:
4,10
3,95
4,12
Come ripristinarla?
hondafireblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 12, 14:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da hondafireblade Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
4,10
3,95
4,12
Come ripristinarla?
Come mai e' il periodo delle celle sbilanciate?! Sarà meglio che controllo anche le mie lipo....!!
C'è già una discussione dello stesso problema.
Comunque prova a fare qualche ciclo carica e scarica e se ancora sbilanciate carica le celle singolarmente.
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 12, 14:42   #3 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
è quello che sto provando solo che sto facendo il contrario... un ciclo di scarica e poi carica... va bene lo stesso????
Se non funziona come faccio a caricare una sola cella? non lo so proprio fare...
Vecchio 06 aprile 12, 14:48   #4 (permalink)  Top
Si giusto prova fare cosi. Carichi la cella singola caricandola tramite i pin del bilanciatore.
Vecchio 06 aprile 12, 14:55   #5 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Non so se il mio cb è in grado di fare ciò... è un robe power peak b6 eq-bid
Secondo te può farlo? se no, ci sono altri metodi tipo scaricare le 2 celle con voltaggio maggiore per portarle a valori uguali di quella più bassa?
Vecchio 07 aprile 12, 00:17   #6 (permalink)  Top
allora prima fai cicli di carica e scarica e vedi come si comporta la batteria. se è ancora sbilanciata ti fai un adattatore da attaccare ai pin della presa bilanciatore della batteriae carichi le celle singolarmente. il tuo carica carica da 1cella lipo in su..quindi sei a posto
COME GIA' DETTO SEGUI QUESTA DISCUSSIONE http://www.baronerosso.it/forum/batt...nto-celle.html ci sono più consigli e spiegazioni e foto
come si corregge una batterie lipo da 5s con una celle sbilanciata superpiddu Batterie e Caricabatterie 9 04 febbraio 11 22:49
Cella sbilanciata denis3 Batterie e Caricabatterie 0 28 settembre 08 23:43
Nuova batteria Lipo sbilanciata Eaglista Batterie e Caricabatterie 7 31 agosto 07 11:31
Lipo con cella a 0 volt ant64o Batterie e Caricabatterie 3 30 agosto 07 22:40
batteria con 1 cella gonfietta: DANGER? GianCarlo Elimodellismo Motore Elettrico 14 20 maggio 06 07:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:51.
