| | #11 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Per ora non ho più tenuto d'occhio quella lipo, ma come accennavi i valori sono accettabili. Grazie a tutti, vi tengo aggiornati | |
| | #12 (permalink) Top |
| User |
Ci siamo, ci siamo !! 4.20-4.20-4.19 certo, il bilanciamento non è perfetto, perchè la procedura non finisce entro i soliti limiti di tempo, proseguirebbe all'infinito perchè ancora qualcosina è squilibrata, già sono due ore che lavora il CB, ma questo mi era già capitato, solitamente dopo un paio di scariche torna normale ![]() grazie a tutti |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Hai mai controllato, quando ti avvicini alla fina scarica (quando l'esc taglia la corrente al motore), il bilanciamento delle celle? Naturalmente questa misura va fatta con il motore in funzione. Naraj. | |
| | #14 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ho fatto una scarica proprio oggi, senza carico, facendo girare semplicemente un motore con calma, senza eccessivi assorbimenti, per non stressarla troppo. In genere io non arrivo mai al cut off del regolatore, mi tengo molto alto come margine, ed uso la regola di scaricare fino all'80% di capacità massima, poi atterro. In questo modo a fine volo la tensione nominale è circa 3.7v su tutte le celle senza carico. Lo so che durante l'uso la tensione può scendere a valori molto inferiori, ma l'importante è tenersi fra 80 e 85% di scarica, non oltre, così la lipo non dovrebbe rovinarsi. Purtroppo non ho l'attrezzatura per misurare il bilanciamento in moto a fine volo, lo faccio solo col caricabatterie, e per il momento la lipo sembra ben bilanciata , quantomeno adesso è sfruttabile | |
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-11-2012 Residenza: Albenga
Rispolvero questa vecchia discussione per chiedervi un consiglio mi sono arrivate tre Lipo uguali 6S 3000mah, una di queste (la chiamo la n.1 per comodità) aveva uno sbilanciamento di una cella, 3.55, contro i 3.77, 3.82 delle altre, mentre gli altri due pacchi erano a posto Ho cominciato a caricarle sempre in bilanciamento a 1C, la prima volta la n.1 mi ci ha messo due ore, mentre le altre circa un ora Provata la n.1 sull'eli non ha dato particolari problemi, a fine scarica mi da 3.85, 3.87 V su tutte le celle, a fine bilanciamento mi da 4.19, 4.20 idem Adesso le sto caricando, la n. 2 55 min, la n.3 50 min, la n.1 97 minuti ....Sbilanciamento nelle celle non ne vedo, ma non riesco a capire perchè ci impiega così tanto rispetto alle altre due Può servire effettuare 5 cicli di scarica/carica alla Lipo? Non le ho mai scaricate al limite, ma se può contribuire a migliorare l'efficienza della Lipo, perchè no? Qualcuno di voi lo ha già fatto? Grazie a tutti |
| Bookmarks |
| sbilanciamento celle nano-tech | Giulianoo | Batterie e Caricabatterie | 9 | 08 luglio 11 15:40 |
| sbilanciamento lipo nuova | magrinsi | Batterie e Caricabatterie | 1 | 06 aprile 10 12:55 |
| Sbilanciamento celle lipo | magrinsi | Batterie e Caricabatterie | 9 | 27 agosto 09 10:47 |
| Sbilanciamento raptor 50 | Joso | Elimodellismo in Generale | 6 | 01 novembre 06 12:47 |
| Regolatori e sbilanciamento di celle LiPo. | Naraj | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 01 maggio 06 04:23 |
