Vecchio 04 aprile 12, 21:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pinmax86
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Pinmax86
Aiuto collegamento batterie 2s x 2
Ciao a tutti.
Ho un buggy che necessita di due batterie 2s.
Come fare il collegamento?
Il regolatore ha due cavi (+ e -). Le batterie hanno 4 cavi.
Scusate ma ho sempre avuto auto rc con un singolo pacco
Pinmax86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 12, 21:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di iceman_984
Data registr.: 31-10-2011
Residenza: treviso
necessita di 2 batterie 2s o anche una 4s? che regolatore monti? da quello che ho capito sembra che necessiti di andare con 2 pacchi in serie, giusto? se cerchi sul web trovi..
in serie se devi andare a 14,8 volt
Tapatalk from Ice-Phone 4s
TT-01D type E + EZRUN 9T
iceman_984 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 12, 22:03   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao,
la macchina necessita di due pacchi batterie per il bilanciamento dei pesi.
Prima con la losi avevo semplice pacco 4s.
Il regolatore è il tekin RX8 con motore da 2050. Ecco perchè le 4s.......
Cosa devo scrivere per trovare info sul web?
Vecchio 04 aprile 12, 22:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Fappo
Data registr.: 30-12-2011
Residenza: Como
Per il collegamento in serie devi colledare il polo negativo di un pacco al polo positivo dell'altro pacco.
Il polo positivo e negativo restanti li colleghi al regolatore
In allegato trovi un esempio di collegamento in serie delle batterie ( lascia stare i valori riportati, è un esempio)
In pratica succede questo:
collegamento in serie --- la tensione delle batterie si somma, la capacità rimane quella;
collegamento in parallelo--- la tensione rimane quella di un pacco, la capacita si somma
Fausto
Fappo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 12, 22:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Pinmax86 Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
qui è spiegato tutto http://www.baronerosso.it/forum/batt...r-luso-31.html
comunque saranno batterie con hard case giusto? se si fai un cavo con 2 connettori maschi e colleghi il + di una lipo con il - dell'altra. poi fai un cavo con connettore maschio e femmina e un altro cavo con maschio e maschio. alla fine devi avere il + di una lipo e il - dell'altra
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 12, 22:39   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie a tutti!
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Esatto
Sono due pacchia hard case 2s.
Non ho ben capito cosa utilizzare per fare il ponte..........
Vecchio 04 aprile 12, 22:50   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ho trovato questa foto.
Come fare il ponte uguale a questo??
Vecchio 04 aprile 12, 23:07   #8 (permalink)  Top
si esatto cosi'.
per prima cosa devi avere i classici connettori 4 mm banana d'orati. prendi un pezzo di cavo da modellismo ad esempio 12AWG e ci saldi alle estremità i 2 connettori 4mm d'orati maschi. ok?
a differenza della foto hai la possibilità di mettere le due batterie più distanti.
Vecchio 05 aprile 12, 10:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Fappo
Residenza: Como
Grazie a tutti!
Esatto
Un cavo con dei connettori
Siamo messi male........
Fausto
Vecchio 07 aprile 12, 20:11   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao a tutti,
posso fare una cosa del genere?
Collegare il filo del regolatore direttamente alle batterie?
collegamento batterie x3810 albert18 Aeromodellismo Principianti 0 17 gennaio 10 00:09
collegamento batterie xmlx@libero.it Batterie e Caricabatterie 2 23 dicembre 07 00:56
Collegamento Batterie-RX Pepetone Radiocomandi 2 26 gennaio 07 14:55
aiuto collegamento batterie-regolatore? maff25 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 13 luglio 06 16:38
Collegamento batterie gallina Aeromodellismo Volo Elettrico 9 10 novembre 05 19:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:42.
