17 aprile 22, 22:02 | #91 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le LiPo non bruciano, il materiale di cui sono fatte (polimero di litio) non brucia, nemmeno se provi a incendiarlo con una fiamma (prova fatta personalmente). Il pericolo è nell'enorme calore che si sviluppa in caso di corto circuito con produzione di ossigeno, gonfiamento fino a lacerare l'involucro e conseguente fuoriuscita del gas rovente. Non ne sono certo ma se questo fenomeno avviene in una scatola sigillata, per quanto robusta, e si propaga ad altri pacchi LiPo sempre lì nella scatola... ho come l'impressione che a un certo punto la scatola si laceri, non saprei, se è di lamierino da 2mm forse no. Le cassette specifiche per caricare le LiPo sono di lamierino spesso ma con fori (adeguatamente filtrati con materiale ignifugo) per lo scarico della pressione. Se vai alla prima pagina di questo tread troverai proprio un avviso molto, molto caloroso su questo argomento.
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... Ultima modifica di emipan : 17 aprile 22 alle ore 22:10 | |
11 agosto 23, 09:39 | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2009 Residenza: napoli
| Lipo in contenitore
Ho letto quanto scritto sulle Lipo e vorrei chiedervi : con le lipo conservate in un contenitore specifico per storage, se esplode una delle batterie chiusa nel contenitore cosa accadrà alle altre che stanno nello stesso contenitore? |
11 agosto 23, 13:30 | #93 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quel che esprimerò è un’opinione ragionata, non il resoconto di un esperimento. Primo punto: le lipo non esplodono, sfiammano per lacerazione dell’involucro dovuto a calore e pressione a seguito di un corto-circuito esterno al pacco o anche eccezionalmente interno. Il calore che investe le lipo vicine può fondere il silicone dei cavi e la plastica dei connettori che se vanno in corto provocano ulteriore calore e ossigeno in alta pressione. Se per fortuna i cavi non vanno a toccarsi si scioglierà la plastica degli involucri e il pacco si apre probabilmente le celle gonfiano per via del calore esterno e - anche se il polimero di litio non brucia - i fogli di dielettrico si deformano e rimpiccioliscono creando cortocircuiti interni con le conseguenza già dette. Tutto quel gas sfiata dalle fessure della borsa ignifuga che trattiene al suo interno il materiale incandescente, ma se è appoggiata su un tavolo di legno, o accostata a materiale infiammabile, passerà il calore a questo che potrebbe incendiarsi. La borsa ignifuga dovrebbe stare sul pavimento distate 20/30 cm o più da altre cose senza nulla sopra così che il calore non incendi altro. Se la borsa è di buona qualità e ben chiusa forse non farà uscire fiamme. Le lipo andrebbero conservate in scaffali di metallo posate staccate 10/15 cm in un locale aereato e asciutto, sempre con attento controllo dei cavi. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... | |
Attenzione Attenzione Align 600xl | giopapy | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 02 marzo 07 23:25 |
