| | #1 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 27-05-2004
| consigliatemi un lipo tester con barra led
come da oggetto, sto cercando un lipo tester per monitorare una batteria da 12v (ground station). Non mi serve il classico lipo tester con l'indicazione delle singole celle, quanto piuttosto una barra led o lcd con indicazione della carica residua o anche percentuale, e magari che abbia il cicalino di batteria scarica. Il tutto senza spendere una follia .Avete presente quelli economicissimi che misurano il pacco da 5v o 6v? Ecco, a me servirebbe da 12v |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-05-2011
Ci sarebbe questo, con schermo lcd, percentuale, indicatore a barra e cosette varie (eventualmente anche in Cina per risparmiare). Oppure qualcosa del genere. Io sui modelli uso questi, hanno l'allarme impostabile da 2.7 fino a 3.8 V per cella, e il buzzer fa un casino. |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-07-2011
è possibile usarli per leggere la tensione di una batteria al piombo da 12 Volt come fosse un tester? l'alimentazione è separata? hanno un interrutore di alimentazione? ti ringrazio dell'eventuale risposta. stefano | |
| | #4 (permalink) Top |
Non credo, questo tipo di tester lavora con il connettore di bilanciamento, dal quale prendono anche l'alimentazione, infatti non hanno una loro batteria, nè interruttore. Il primo modello (anche il cinese, sono uguali), ha un ingresso per le batterie Nicd e Nimh e, anche se rilasciato per max 7 celle, forse, e sottolineo forse, potrebbe leggere la tensione, ma la percentuale di carica e la barra indicatrice sarebbe comunque falsata. L'ho preso, dovrebbe arrivarmi a breve. |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Vi consiglio vivamente di spendere 5-7euro in più e prenderli di marca...hyperion robbe ecc...ho avuto occasione di avere 2 non di marca e funzionavano "decentemente" solo per le 3s mentre per le 6s avevano una cella che misurava sballatissimo...senza parlare che confrontando con un volmetro digitale da 100pippi erano misure moolto approssimate.Ho preso un hyperion e misura correttamente, un mio amico per una 20ina di euro al negozio ha preso un robbe che va altrettanto bene. Non marca = 15-18 euro. hyperion\robbe = 20-25 uero.
__________________ G.Robe ![]() Barbonevolante! |
| | #6 (permalink) Top |
a me interesserebbe solo leggere la tensione in quanto voltmetro di dimensioni molto ridotte e prezzo basso. se collego la batteria 12 v al posto di tre celle dovrei poter leggere la tensione e poter anche regolare l'allarme anche se quest'ultimo non è assolutamente indispensabile in quanto monitorata continuamente. |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-01-2006
questo non richiede alimentazione, io ne ho altri simili a lcd (questo dovrebbe essere a led) comunque se serve a led che si vede meglio in presenza di luce diurna si può trovare | |
| | #8 (permalink) Top | |
correggo, se serve a lcd che si vede meglio in presenza di luce diurna si può trovare | |
| Bookmarks |
| Lipo Monitor con sequenza LED | Jonny-Paletta | Circuiti Elettronici | 21 | 06 settembre 11 22:20 |
| Aiuto:Costruire un volmetro/tester con un solo led per Batterie | albtf | Circuiti Elettronici | 20 | 24 dicembre 10 14:53 |
| monitorare numero di giri tramite barra a 10 led | galaxy | Circuiti Elettronici | 7 | 15 luglio 08 10:49 |
| barra led 600 finalmente finita | Emidio | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 27 febbraio 07 11:17 |
