Vecchio 22 marzo 12, 16:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2007
Residenza: Bari
Come testare la qualità di LIPO usate?
Ho acquistato due batterie LIPO Zippy Flightmax 4000 3S usate e vorrei testarle per vedere se realmente hanno subito pochi cicli di ricarica.
Vorrei effettuare un ciclo di scarica/carica per vedere a quanti mah arrivano ma so che le LIPO non bisogna mai scaricarle del tutto.
Come posso fare per testarne la qualità?
Skydive non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 12, 23:28   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da Skydive Visualizza messaggio
Ciao,
usale e vedi di quanti mAh le ricarichi, poi usa e controlla delle lipo nuove dello stesso tipo allo stesso modo.
Potrai , in questo modo, valutare la qualità delle batterie usate.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 12, 23:36   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Ciao,
E se invece provassi a scaricarle fino a 3.0 volts per poi ricaricarle?
Vecchio 22 marzo 12, 23:46   #4 (permalink)  Top
Moderatore
Guarda qui al punto 16:http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html
Visto che le lipo sono usate non tenterei di portarle così al limite, se le vuoi scaricare portale al massimo 3,5/3,6.
Albert Einstein
Vecchio 22 marzo 12, 23:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
........................Visto che le lipo sono usate non tenterei di portarle così al limite, se le vuoi scaricare portale al massimo 3,5/3,6.
In questo modo le scarichi solo 2 decimi di Volt.
Va ricordato che la tensione nominale delle LiPo è 3,7 Volt/cella.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 12, 00:11   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Quindi che faccio?
Vecchio 23 marzo 12, 00:14   #7 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Parlo chiaramente per quanto verificato nell'uso delle mie lipo, di solito quando le trovo a 3,5 volts mi hanno già dato tutto.
Io quindi verificherei quanti mAh mi eroga prima di arrivare a questo voltaggio e li paragonerei con quelli di una batteria nuova dello stesso tipo, nelle stesse condizioni.
Albert Einstein
Vecchio 23 marzo 12, 00:15   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Considerate che il venditore riusciva a caricarle fino a 4.1 mah . Ma come faceva?
Vecchio 23 marzo 12, 00:15   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Ma non ho batterie simili da paragonare
Vecchio 23 marzo 12, 00:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Data registr.: 20-01-2011
...faceva quello ché fanno tutti. Una cella lipo completamente carica ha un voltaggio di 4,20 V.
Mi sa ché non hai ben compreso le lipo. Prova a leggere bene il thread consigliato. Ciao
franave non è collegato   Rispondi citando
Banco prova per testare le LiPo HYCRYPOTES Circuiti Elettronici 14 13 gennaio 13 15:46
per testare lipo 1s pancho L'uovo di Colombo 0 02 marzo 11 06:39
testare lipo... Faustino Batterie e Caricabatterie 0 21 marzo 08 13:00
LiPo: cosa usate? piperfanatic Aeromodellismo Volo Elettrico 2 30 marzo 07 21:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:43.
