![]() | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2009 Residenza: CORBETTA
Mi è arrivato l'alimentatore da 30A tipo quello in foto e ora i collegamenti da farsi sono tutti chiari, ho solo un dubbio Volevo mettere un interruttore tra il cavo di alimentazione 220v e l'entrata (L-N) 220v dell'alimentatore. Purtroppo le mie conoscenze di elettronica arrivano al positivo e negativo quindi mi sono un'attimo bloccato quando sull'interruttore ho visto scritto 220v 6A... Ecco quello che mi preoccupa sono quei 6 ampere, non capisco se va bene o cosa |
![]() | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2011 Residenza: Castellammare (NA)
va benissimo vai tranquillo, è vero che la sua portata è di soli 6A, ma agisce sulla linea a 220V, quindi in grado di interrompere in caso di bisogno oltre 1 Kw tranquillamente (220x6=1320W) anche se in realtà non saranno proprio quelli perchè c'è da considerare anche il fattore di potenza, cosa che io in quella operazione ho omesso, quindi per questo ho arrotondato come risultato dicendoti, abbondemente sopra il KW. Se hai ancora dubbi, chiedi pure. |
![]() | #84 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
![]() | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
io ho preso questi IBM POWER SUPPLY 625W xSeries 346 Netzteil FRU: 74P4411 | eBay mi ci sto trovando benissimo, per accenderli è bastato unire 3 pin con una piccola saldatura, nessun bisogno di isolarli da terra perchè non hanno la gnd o 12V collegati direttamente al case, sono 625W*2 per fornire più di 1000W in ingresso al robbe power peak 1000W vedo tutti dimensionare l'alimentatore in maniera striminzita es. da 1000W e spiccioli per un cb da 1000W (a parte piccolonoglobal che ci ha messo ben 2800W ![]() ![]() |
![]() | #87 (permalink) Top |
19.95*2+15+2=56.90 la spedizione è "EUR 15,00 - DHL Paket International " e poi si prendono 2 euro per ogni prodotto aggiunto testati con 15A per porta con 6s 5000mAh ![]() non di più per non sciancare prematuramente le lipo e perchè i tempi di ricarica a 2C sono più che perfetti per la quantità di voli che sto facendo ![]() |
![]() | #88 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
![]() Sono un poco rumorosi ma alla fine non molto più di quello che avevo, ora ho disponibili su 24V poco più di 90A ![]() ![]()
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 | |
![]() | #90 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
