![]() | #731 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Il mantenere le due tensioni così vicine fa si che il mosfet di commutazione sia in conduzione per la maggior parte del tempo ma con la minor corrente possibile. Anche l'induttanza viene sollecitata in minor misura, al pari degli altri componenti a valle del mosfet. Ribadiamo comunque che stiamo parlando di inezie, la maggior parte dei CB non se ne accorge neanche. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #732 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 09-04-2013 Residenza: Firenze/Viareggio
Di palo in frasca, non ho ancora realizzato (rectius, tentato di realizzare) quel cutoff di cui mi avevi fatto il progetto nel lontano luglio 2013. Prima o poi devo provarci, visto che la sua mancanza mi è già costata due lipo (dimenticate sulla pegperego, che comprensibilmente le ha portate a zero volt). Ciao, Francesco | ||
![]() | #733 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
scusa Carlo, ma anche se lavorasse in step-up, ovvero con una tensione di alimentazione inferiore a quella di uscita non sarebbe la stessa cosa? come rendimento intendo... la "perdita" maggiore si avrebbe appunto a farlo lavorare in uscita con una tensione prossima a quella di ingresso
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
![]() | #734 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
se in uscita sono richiesti 1A a 12V il regolatore prenderà 1A a 24V, ovviamente a intervalli, con un duty cicle del 50% circa per uno step up invece le cose si complicano perchè per avere 1A a 24V serve prendere 2A a 12V, in realtà picchi molto maggiori per brevi periodi e ne conseguono perdite maggiori dato che dipendono dal quadrato della corrente Wpersi=R*I^2
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV ![]() Futaba 14SG | |
![]() | #735 (permalink) Top | |
grazzie
![]() | #736 (permalink) Top | |
Carlo
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
