![]() | #721 (permalink) Top |
Moderatore | mah, potrebbe anche esserci qualche differenza costruttiva... non è raro che i produttori, anche sulla stessa linea di prodotti apportino qualche lieve modifica, magari hanno semplicemente cambiato fornitore per un determinato componente
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
![]() | #722 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
i watt che può erogare il cb in carica NON corrispondono ai Watt che fornisce l'alimentatore. Io posso avere un alimentatore da 1000W (24V * 40A circa) e un cb da 350 e sono tranquillo ma potrei anche avere un alimentatore da 100W colelgato ad un cb che può erogarne 350 e quindi non può funzionare al pieno delle sue capacità. Discorso ovvio no? Questo era per fare un giusto e dovuto (a parer mio) distinguo tra i W erogabili dall'alimentatore e quelli erogabili dal cb e specificare che sono 2 cose diverse e che devono (come cmq hai evidenziato tu) essere adeguatamente dimensionati ![]() Poi c'è di mezzo il rendimento dei 2 sistemi, quindi togliamo un 10/15% come anche qui hai evidenziato ora e siamo a posto. Quanto agli ali, io sia quelli vecchi da 30A che quelli nuovi da 50A posso trimmarli in modo continuo. Le vitine non hanno 3 sole posizioni e trovo strana questa cosa ... io regolo da 11 a 14 circa in modo continuo e lineare
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #723 (permalink) Top | |
Non ha mai perso un colpo e l'ho venduto e colui al quale l'ho venduto non si è mai lamentato ![]()
![]() | #724 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
![]() | #725 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2013
Altra domanda: Se questo equlibrium profi, con 24v in ingresso, riesce a dare in uscita 25A per 350w totali, è sufficiente che l'alimentatore a 24v raggiunga (e superi, per stare un po' larghi) i 350w o deve avere anche un valore di A pari o maggiore a 25? Esempio concreto: se metto in serie due alimentatori da 12v 20A 240w ciascuno, allora ottengo un alimentatore da 24v 20A 480w. Il wattaggio è più che sufficiente, ma ho un valore di A inferiore ai 25 che il caricabatteria butta fuori in uscita... Me ne importa qualcosa o basta avere 24v e watt pari o superiori a 350? Ultima modifica di poentaeosei : 29 gennaio 14 alle ore 13:04 |
![]() | #726 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2013 Residenza: Firenze/Viareggio
C'era (se ben ricordo) chi sosteneva in questo forum che sia meglio che il voltaggio d'ingresso sia il più possibile vicino al voltaggio di uscita, ma non ho mai trovato un caricabatterie le cui istruzioni suggerissero ciò. Ciao, Francesco | |
![]() | #727 (permalink) Top | |
Questa chiaramente è una notizia errata in quanto se devo caricare una lipo a 6S (e io l'ho fatto) con un ali che ha solo 12V, ci pensa il cb ad innalzare al suo interno la tensione al livello desiderato. Se no il cotruttore non potrebbe dichiarare che il cb si può alimentare a partire da 12V e ci puoi caricare lipo 6S
![]() | #728 (permalink) Top | |
![]() | #729 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Non è che non funziona, solo che il rendimento può calare un pochino (non molto) all'aumentare della differenza tra la tensione in ingresso e quella in uscita. Il fenomeno è dovuto al funzionamento intrinseco degli alimentatori switch, ma la trattazione completa del perché sarebbe troppo lunga ed esulerebbe dallo scopo di questo 3D. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | ||
![]() | #730 (permalink) Top |
| Mi riferivo a quanto scriveva Franco, qui: http://www.baronerosso.it/forum/batt...-15-18v-2.html Da 'gnorante, mi torna che il cb 'lavori meno' se la tensione d'ingresso e quella di uscita sono simili, e mi torna pure che il lavorare meno comporti un minor surriscaldamento e un rendimento superiore. Ignoro se la differenza sia significativa, ma escluderei che crei problemi al cb se si rimane nelle specifiche del costruttore (altrimenti le specifiche sarebbero farlocche). |
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
