![]() | #711 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Chi dice che non si possono collegare in serie sbaglia : ![]() ![]() I 24V servono al cb per funzionare e il cb carica lipo da 1 a 6S Quindi vai tranquillo che i n24V non vanno dentro le 3S
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
![]() | #712 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2013 Residenza: Firenze/Viareggio
Per puro scrupolo, visto che la tensione in uscita era leggermente superiore a 24 volt che sono il massimo 'di targa' per l'equilibrium profi, li ho trimmati entrambi 'verso il basso' in modo da avere circa 20V in uscita. Probabilmente non è necessario, il carichino funzionava regolarmente senza trim, ma male non gli fa. | |
![]() | #713 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
spero che li hai trimmati entrambi alla stessa tensione di uscita, ma ad ogni modo così facendo hai ridotto la potenza utile, che gia è insufficiente di suo se si volesse sfruttare il profi2 al 100%
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
![]() | #714 (permalink) Top | ||
![]() Nel primo caso hai -se ben ricordo- dieci volt e rotti, nel secondo caso ne hai 13.8. Citazione:
Ciao, Francesco | ||
![]() | #715 (permalink) Top | |
![]() | #716 (permalink) Top |
E' meglio fare un pò di chiarezza ![]() I Watt che avete calcolato sono quelli degli alimentatori che nulla hanno a che vedere con quelli erogabili dall'equilibrium !! Ovviamente se non si da l'alimentazione giusta al cb, lui non può erogare i suoi 350W massimi ma sempre quelli rimangono. In secondo luogo gli alimentatori mi sembra strano che trimmino solo a 2 valori. I miei vecchi e anche i nuovi trimmano da 11 a 14 ma in modo continuo...
![]() | #717 (permalink) Top |
Moderatore |
ma sto equilibrium profi2 lo avete provato a massimo regime? perche il profi1 ho provato 1 volta a caricare a 10A (che è la corrente massima), ma era diventato rovente, non mi ispira molta fiducia...
![]() | #718 (permalink) Top | ||
![]() Citazione:
Se i watt erogati dall'alimentatore sono superiori a quelli erogati dal cb (più uno spannometrico 10-15% per compensare la parte di energia che si trasforma in calore) ed il voltaggio in output dell'ali rientra nelle specifiche richieste dal cb per erogare i 350W, va tutto bene. Boh, i miei (beselettronica, come i tuoi credo) hanno una specie di vitina colorata di plastica che si può mettere in tre sole posizioni: meno, più e 'intermedia'. Non riesco a fare regolazioni continue, ha quei tre scatti lì. | ||
![]() | #719 (permalink) Top | |
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
