![]() | #651 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Va beh; cmq si va bene uno di quelli. Io ne ho 2 da 30A in serie e vado benissimo. Il cb che vuoi tu va da 11 a 18 quindi 1 solo di quelli a 12V e sei a posto. alimentatore 12v 30a | eBay
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
![]() | #652 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2013 Residenza: Bergamo
Però non mi è chiara una cosa: ho letto sulla guida alla scelta del CB e dell'ali fatta da un utente del Barone che per essere sicuri di poter raggiungere il massimo dei watt raggiungibili dal CB è consigliabile prendere un alimentatore che fornisca un output in V il più vicino possibile ai V massimi supportati dal CB, nel mio caso 18V. Se uso questo ali da 12V trimmabile fino a 13,5V potrò usare a pieno i 350W massimi del CB?
![]() | #653 (permalink) Top |
Perderai qualche Watt FORSE, ma alternative economiche come quella non credo tu ne abbia
![]() | #654 (permalink) Top |
Credo anche io! Il meglio che ho trovato a 30A e non 50A come quello che ho preso (BES Elettronica) costava 85+SS dall'Inghilterra (lo SkyRC eFuel con voltaggio regolabile da 12Va 18V). Ho optato per il più economico e spero valido della BES a 28 ![]() |
![]() | #655 (permalink) Top |
Se usassi cavi dello stesso spessore di quelli presenti sul mio cb per collegare il cb stesso all'alimentatore e anche per i fili da collegare l'ali alla presa di corrente andrebbero bene? L'ali eroga max 600W (in teoria) e il cb sfruttandolo a pieno consuma 320W. Sui fili c'è scritto 12AWG 200°C, sono questi ![]() |
![]() | #656 (permalink) Top |
I cavi verso la 220V non è necessario siano così grossi. Per gli impianti elettrici infatti i cavi da 2.5 mm di diametro sono omologati per correnti fino a 16A che a 220V significano 3500W. Così è in tutti gli impianti domestici e simili. Questo perché abbiamo una tensione appunto di 220V I cavi grossi non sono mai un problema in linea generale ma in questo caso sono abbondanti Inviato dal mio Galaxy S4 con TapaTalk 4
![]() | #658 (permalink) Top | |
Faccio un riassunto sperando ti possa essere utile. Lato 220V puoi usare quelli da 1,5 mm che ne hai di avanzo; spesso quelli da 2,5 non li monta neanche una lavatrice. Lato collegamento ali <-> cb, questo se è bello grosso va benissimo (i 4 mm) ma dovrebbe essere il + corto possibile come per ogni cavo di potenza di qualunque genere per qualunque uso.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #659 (permalink) Top |
Perfetto sei stato chiarissimo! per lo spessore mi hai detto tutto quello che mi serviva sapere ![]() |
![]() | #660 (permalink) Top | |
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
