![]() | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
stanza antisettica,semmai,non hanno un velo ne di polvere,ne di altro. e dove gira corrente la polvere e come la limatura di ferro su una calamita. | |
![]() | #53 (permalink) Top | |
domanda: i tre rossi,1 2 3 perche' in rosso? | |
![]() | #54 (permalink) Top |
ho trovato questo link RC Groups - View Single Post - A simple high quality 12Volt 100Amp Power Supply- Part1 anche se ce' un errore,per l'accensione bisogna cortociquitare i pin 6 9 10 e non 6 8 10. Ultima modifica di dex1 : 09 maggio 12 alle ore 23:36 |
![]() | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Treviso
Scusate se mi ripeto ma non trovo rispsote, per gli alimentatori da PC c'è un carico minimo che deve esse collegato all'acensione per non rischiare di bruciare i finali (se non ricordo male) è così anche per questo alimetatore?
![]() | #56 (permalink) Top | |
di alimentatori per pc ne ho modificati diversi,e se intendiamo quelli classici atx,dopo modificati io ho messo un carico sulla 5 volt, giusto per avere piu potenza sulla 12 volt. | |
![]() | #58 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Si intendevo quello... ![]() Io li ho collegati ad una ciabatta con interruttore quindi il problema è relativo, ma farebbe comodo un interruttore. | |
![]() | #59 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| I tre rossi perché sono collegati fra loro e sono un ottimo punto da cui derivare una 5 V bella stabile per fare prove a banco delle RX.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #60 (permalink) Top | |
![]() Basta leggere l'etichetta di targa....
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
