![]() | #562 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #563 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2013 Residenza: Firenze/Viareggio
| https://www.dropbox.com/s/0eixbhnk2r...2012.48.06.mp4 Me lo fa con lipo diverse e con due alimentatori diversi: https://www.dropbox.com/s/jd3lpd2mly...2012.58.08.mp4 Come si vede nel secondo link, abbassando la corrente di carica a 0.3A il problema sparisce; quindi l'intuizione di Carloroma73 -grazie, a proposito- è corretta almeno in parte. Dico "almeno in parte" in quanto, cambiando il cavo di potenza (da quello dato in bundle con il clone dell'imax b6ac a quello 12awg della basetta di ricarica in parallelo che è data per 30A) il problema è mitigato ma non eliminato. Ora provo a rifare il cavo di potenza con un 6awg; se non risolvo chiamo l'esorcista. Ciao, Francesco |
![]() | #564 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
![]() ![]() ![]() Citazione:
Di più saprò dirti dopo aver visto i video. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |||
![]() | #565 (permalink) Top | |
Potrebbero anche solo essere errori di lettura temporanei. Sono però propenso a pensare che siano dettati dall'imprecisione della componentistica con le sue rispettive tolleranze. Tieni conto che, secondo me, il chip che ti gestisce i due cb è lo stesso (pure i menù sono uguali); quindi avvaloro ulteriormente la mia tesi. Non mi preoccuperei però.... Inviato dal mio Xperia Z con Tapatalk v2
![]() | #566 (permalink) Top | |
Me ne preoccupo perché il carichino, 'leggendo' 8.4V, inizia ad abbassare la corrente con conseguente allungamento dei tempi di carica. Per carloroma83 ![]() Grazie a entrambi, Francesco | |
![]() | #567 (permalink) Top | |
[QUOTE=CarloRoma63;3782726]Non riesco a scaricare i files, forse gli da fastidio lo spazio (quel %20 nel link) tra la data e l'ora. Puoi rinominarli? A me li apre, comunque li ho messi anche su youtube. Questo è con il profi: caricabatterie difettoso? - YouTube Questo è con il clone imaxb6: caricabatterie difettoso 2 - YouTube Citazione:
In pratica ho cambiato tutti gli elementi (caricabatterie, cavo di potenza, cavo di bilanciamento, lipo) senza eliminare il problema. Rigrazie, Francesco | |
![]() | #568 (permalink) Top | |
Carloroma93 ![]() Per le tensioni, il mio CB mostra una differenza di poche decine di mV. Ieri ho ricaricato la LiIon dell'altro giorno ed avevo questa situazione: Corrente di carica 2000mA: quando la tensione totale misurata è arrivata 8,20 (fine carica, 4,1V per cella), la somma delle tensioni delle singole celle era di 8,12V Continuando la carica, la corrente di carica è scesa a 300mA e, con la tensione totale misurata sempre a 8,20V, la somma delle tensioni delle singole celle era di 8,16V per avere 0,4V di differenza deve esserci qualche altro problema. Hai verificato con il tester digitale se le tensioni misurate sono corrette, cioè la misura fatta dal CB coincide con quella del tester? Potrebbe non essere ben calibrato il CB. Carlo
![]() | #569 (permalink) Top | |
![]() Il primo è l'Equilibrium profi 2, carica bilanciata con 10A impostati, lipo 2s 5000mah. La prima finestra (voltaggio batteria) rileva una tensione di 8.38-8.4 V e riduce la corrente di carica a 7A (in realtà oscilla da 6.5A e 7.7A), sul falso presupposto che la batteria sia quasi piena. In realtà le celle (lette dal cavetto di bilanciamento) sono a 3.98V ciascuna. Il secondo è il clone imaxB6, stesso cavo di potenza e stessa lipo. Caricando a 0.3A come mi suggerivi, le letture sono 7.93V sul cavo di potenza e 3.97V+3.97V=7.94V sul balance (quasi perfetto). Caricando a 5A (massimo erogabile dal carichino) le letture sono 8.28V sul cavo di potenza e 4.02+4.04. Quindi la differenza è minore, ma immagino che ciò sia dovuto al fatto che sta caricando a 5A mentre l'altro era intorno ai 7. Ho ordinato un tester, quando mi arriva verifico le letture. Però se fosse un problema di taratura i due carichini sarebbero 'starati' allo stesso modo e quasi nella stessa misura: strano, no? Ciao, Francesco | |
![]() | #570 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
Cambia i connettori, mettendoli nuovi, della lipo e del cb e rifai tutte le saldature per bene togliendo lo stagno lead-free a me sembra proprio problema di resistenza eccessiva tra lipo e cb Inviato dal mio X8 con Tapatalk 2
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV ![]() Futaba 14SG |
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
