![]() | #551 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2013 Residenza: Firenze/Viareggio
![]() Scherzi a parte, pensavo si potesse fare abbastanza facilmente e senza saldature collegando i cavi passanti del banana jack alle prese input e output dei tuoi pregiati tester (prese che li rendono effettivamente pregiati, e che li distinguono da cosi tipo questo: H-King Cellmeter-7 Lipo/Life/Li-ion/Nimh/Nicd Digital Battery Checker) Non fare il pigro oscurantista, su, stiamo scrivendo nuove pagine della storia del caricabatterismo! ![]() | |
![]() | #552 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
![]() Aggiungo che, rispondendo ad uno che chiedeva se si potevano usare i coccodrilli per i cavi di potenza, ho verificato l'altra sera, caricando di una LiIon a 2A: avevo una caduta di tensione di 0,1V, con la ovvia conseguenza che il "fine carica" mi durava una eternità. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #553 (permalink) Top | ||
E' che continuo a non capire il presupposto (sono testardo e duro di comprendonio, un mix terribile). Dai, compassionevolmente spiegami perché (se -come credo- il carichino legge la tensione delle celle dai cavetti di bilanciamento e non dal cavo di potenza) in fase di carica il carichino dovrebbe leggere una tensione di cella maggiore di quella reale, anziché eventualmente l'incontrario. Citazione:
Ciao, Francesco | ||
![]() | #554 (permalink) Top | |
Carlo p.s. le LiIon sono come le LiPo, hanno il cavetto di bilanciamento. Le ho caricate con i coccodrilli solo perchè il connettore è diverso.
![]() | #555 (permalink) Top | |
Pensavo però che si trattasse della tensione di carica erogata dal carichino e non del voltaggio batteria, perché altrimenti non mi spiego come sia possibile che in alcuni casi mi trovo indicato (batteria a 2 celle) 8.4V nella prima schermata e 3.93 per cella nella seconda. Mi succede con due caricabatterie diversi e sono abbastanza certo che 3.93 per due non faccia 8.4; non toglietemi tale certezza perché vado in depressione. Ciao, Francesco | |
![]() | #556 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
![]() ![]() ![]() Cmq capita anche a me sul mio Equilibrium : la somma delle celle a volte non combacia con il voltaggio finale. Io me la sono spiegata da solo (non so se è giusto) come arrotondamenti. Tipo metti che le celle non sono a 4,12 ma a 4,129 e magari nel totale arrotonda
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #557 (permalink) Top | |
| Quindi visita oculistica (v. altro thread), ripetizioni di aritmetica e sedute da uno psicologo. Avrò una giornata densa d'impegni, oggi. Citazione:
Ho scritto 8.4 e 3.93 non a casaccio ma perché è accaduto e mi erano rimasti in mente i numeri (sbaglio un po' le moltiplicazioni ma la memoria è buona). Ciao, Francesco | |
![]() | #558 (permalink) Top | |
Carlo
![]() | #559 (permalink) Top | |
![]() | #560 (permalink) Top | |
Se ben ricordo, anche a fine carica (indicazione full) la lettura delle celle era 3.93, ma aveva caricato 5200 mah (lipo da 5000) e la batteria funziona regolarmente. Nel fine settimana verifico tutto e faccio i test che mi suggerisci. Eventualmente porto pure quella batteria dall'esorcista, non si sa mai. Ciao, Francesco | |
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
