![]() | #531 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
| Anche qui bisognerebbe chiedere al venditore
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
![]() | #532 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2013 Residenza: Firenze/Viareggio
| Mandato messaggio, vedremo. Il diametro della vite giusto lo sai (ho il coso al mare e sto mandando avanti l'Italia)? Se le trovo da uno spacciatore fiorentino te ne mando quattro, se vuoi. Ciao, Francesco |
![]() | #533 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io sono andato nel primo negozio di elettronica che ho trovato a milano. Gli ho chiesto 2 banane femine da 4mm e sono uscito..facile facile. Azz possibile che i vostri negozi di elettronica non abbiano banane femmine? Ho tolto la linguetta e la parte di plastica sotto e basta. La vite credo sui 4mm abbia filetto standard che e' lo stesso dell'ali tranquilli Le mie sono come lenprime postate da texma non le ho pagate 5 euro l'una...nmancredo 1 massimon2 euro l'una. Presa una rossa e una nera ovviamente... |
![]() | #534 (permalink) Top | |
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #535 (permalink) Top | |
La vite è da 4mm, mentre sull'amperaggio non sa nulla perché non è indicato nelle specifiche. Non è un buon segno, credo. Ciao, Francesco | |
![]() | #536 (permalink) Top | |
Semmai mi preoccuperei più del maschio che sia buono e che sopporti l'amperaggio richiesto. Ma i maschi che mettono nei cb in genere sono decisamente buoni.
![]() | #537 (permalink) Top | |
![]() Comunque sì, poi essendo roba a monte del carichino basta che non scaldi al punto tale da friggere i componenti a monte o a valle. Piuttosto mi chiedevo: non è che la roba a valle del carichino (connettori, cavi, balance board, scheda per la carica in parallelo, etc) può avere una resistenza tale da falsare la lettura di tensione del carichino, soprattutto caricando ad alti ampere? Ciao, Francesco | |
![]() | #538 (permalink) Top | |
![]() | #540 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
Beh mica tanto, il cb monta 2 cavi awg12 da 95cm che insieme hanno una resistenza di circa 9.9mohm e quando vengono percorsi da una corrente di 50A introducono una caduta di tensione di circa 0.5V una perdita di potenza di 25W sui cavi e questo senza contare la resistenza delle banane ma tutto sommato su 24V di tensione e su 1000W di cb direi che siano accettabili ![]()
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV ![]() Futaba 14SG Ultima modifica di -RsX- : 07 maggio 13 alle ore 23:34 |
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
