![]() | #521 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Devi considerare le condizioni peggiori, altrimenti il CB soffre quando le batterie sono quasi cariche. E' come per la macchina... è vero che la velocità media che fai è di 80Km/h ma le gomme le devi montare adatte alla velocità massima che puoi raggiungere. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #522 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Scusa Carlo cosa vuol dire che il CB soffre? QUello che intendevo io è che se usiamo i Watt per capire quanto tempo ci impieghiamo a caricare le lipo. E' vero che magari quando le celle raggiungono 4.1V ad esempio sei arrivato al limite massimo del CB. Ma il periodo di tempo in cui le carichi a "meno di 1C" per esempio sarà molto modesto. Stavo semplicemente cercando di far capire al ragazzo che CB gli serviva. In altre parole non è che con un 200 Watt non riesci a caricare 4 lipo 6S da 3000. Solo ch eci impiegherai un pelo di +... perchè appunto magari sfori la sua potenza massima. Insomma era un discorso "filosofico teorico" ![]() Io ad esempio sono della parrocchia che se mi servono 250 Watt.. vorrei almeno un CB da 300 Watt per avere un minimo di "agio" e non far lavorare il CB al suo massimo. Il problema poi è che ovviamente devi anche pensare al portafogli.. ed è per quello che secondo me spendere 150 Euro pe run CB da 300 Watt o 350 Watt non ha senso. Ripeto opinione personale: o spendo meno di 100 Euro e mi prnedo uno "tipo" 106b, equilibrium profi etc. Dove l'unico problema è che ci impiego 10 minuti in + a caricare le lipo.. OPPURE per spenderne 150... ne spendo 200 e prendo ad esempio un power peak da 1000 Watt con 2 canali... Come Euro per WATT ho MOLTO di +... Però ripeto opinione personalissima e opinabile... |
![]() | #523 (permalink) Top |
| Io non facevo un discorso di tempi di carica ma di carico (sovraccarico) del CB. La carica avviene a corrente costante fino ai 4,2V (c.d. carica di potenza), poi il CB inizia a calare la corrente erogata (carica fine e/o di bilanciamento) fino a quando la batteria, sempre tenuta a 4,2V, non assorbe più di un tot (tipicamente 0,1C). Quando il CB è quindi quasi alla fine della carica di potenza, sarà al massimo delle sue prestazioni e questa situazione può protrarsi per alcuni minuti. Se il CB o l'alimentatore a lui collegato non sono dimensionati per queste condizioni, allora entri nel discorso "sofferenza", cioè i circuiti possono surriscaldarsi e, alla lunga, cedere. Basterebbe, solo come esempio, che la tempratura ambiente sia un pochino più alta del normale o una minima difficoltà nella ventilazione per superare la massima temperatura ammessa dai mosfet ed allora danneggiare il CB. Sono quindi convinto che conviene abbassare un pochino la corrente di carica, aspettare 5 minuti in più ed essere sicuri che il CB ed il suo ALI non tirino le cuoia prima del dovuto. Carlo
![]() | #524 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Senza andare nella pignoleria del controllo della temperatura ambiente (se no ci vengono miliaia di paranoie dalle quali non se ne esce più ![]() Come avevo scritto in qualche post addietro, se devo caricare per 100W è meglio munirsi di una catena totale da 150W perchè non la faccio lavorare ai suoi limiti estremi ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #526 (permalink) Top | |
![]() | #527 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2013 Residenza: Firenze/Viareggio
Ciao, Francesco | |
![]() | #528 (permalink) Top |
Oh, sto sacramentando per trovare le boccole da pannello di cui parlava mgaproduction, da avvitare all'ali 12V 30A. Dagli spacciatori di roba elettrica in zona Viareggio non ne ho trovata traccia. A Firenze non ho ancora provato ma l'ali è nella casa al mare. In rete avrei trovato queste: BOCCOLA PKNI 20B- ROSSA - Antei e Paolucci o BOCCOLA VOLANTE DI SICUREZZA DIAMETRO 4MM ROSSA - Antei e Paolucci ma non ho capito se c'entra la banana (astenersi commenti osceni ![]() Sono loro? Grazie, Francesco |
![]() | #529 (permalink) Top | |
Dovrebbe essere questa Boccola banana spina da pannello rossa 4mm | eBay : basta mandare mail al venditore e chiedergli il diametro della vite
![]() | #530 (permalink) Top | |
Ma regge i 30 ampere? Su quelli che ho trovato io lo precisavano, in altre boccole vedo che le danno per 5 ampere o pure meno. Ciao, Francesco | |
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
