![]() | #501 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
![]() | Alimentatoree! Quale scegliere?
Io lo metto sotto sforzo relativamente poco , il mio cb assorbe al massimo 6A quindi un quinto di ciò che dovrebbe erogare ( e credo sia meglio così ![]() P.S. Io ho questo alimentatore ( forse non l'ho specificato bene !) http://wap.ebay.it/Pages/ViewItem.as...toredirect=off Anche se non l'ho pagato quella cifra assurda ! Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 ! Ultima modifica di zetabar : 02 maggio 13 alle ore 20:15 |
![]() | #502 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2013 Residenza: Firenze/Viareggio
Scusatemi la domanda stupida ma dove si regola il trim? Pensavo si girasse la rotellina arancione accanto al led dove c'è la scritta vr1, ma non gira su nessuno dei due ali... Ciao, Francesco |
![]() | #505 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Per me o hai necessità di caricare lipo 7 o 8S o no ne vale la pena...stai sul 106 se l'alternativa è il 1010. Stesso amperaggio in carica (10A) Stesse limitazioni sull'alimentazione (NON puoi alimentarlo a 24V) Insomma se ti basta che carichi "solo" 6S stai sul 106... Se proprio vuoi un CB + grosso allora stai sul 206 o 208. ALmeno sparano fuori 20A e li puoi alimentare a 24V... | |
![]() | #506 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2008
la domanda è questa: dovendo solo caricare lipo 6S, non credo che andrò mai oltre il 500 e quindi mai oltre le 6s, e volendo un pò ridurre i tempi di ricarica, sarebbe meglio l'accoppiata 106b-plus + ALIMENTATORE TRASFORMATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V-12V 30A oppure in previsione di arrivare a più di due lipo, conviene prendere il 206b con 2 ALIMENTATORE TRASFORMATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V-12V 30A così da arrivare a 24V di alimentazione? in questo caso il 206b è disponibile da giantshark, che conosco già ... e i tempi si ridurrebbero a soli 7 gg! ps come calcoli la potenza necessaria per una lipo? e come per le lipo in serie? | |
![]() | #507 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
In base alla formula, vedi ben quanti W deve avere il cb che vuoi sceglliere. Se le carichi in parallelo, ovviamente tieni conto che la lipo che il cb deve caricare è "lipona totale" data dalla somma degli ampere di tutte le lipo che colleghi in parallelo. Quanto agli alimentatori, fai sempre attenzione a controllare la tensione di entrata del cb. Non molti a livello di piccolo cb accettano i 24V in entrata ma si limitano a 18V.... EDIT : la carica in serie è adottata assai raramente perchè ci vogliono dei cb che la sappiano fare e costano in genere un botto
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #508 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
E anche con 2 6S avresti lo stesso problema.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #509 (permalink) Top |
| Appunto : come ho scritto prima, ci vogliono dei cb che "lo sappiano fare" ... inteso che devono essere attrezzati in toto...
![]() | #510 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Che io sappia per calcolare i watt si considera sempre 3.7V x cella che poi e' la tensione nominale di una lipo. Una 6s sono 22.2V... Ad ogni modo non e' che un cb 'piccolo' MA BUONO non ce la fa a caricare tanti pacchi grossi. Solo che con un 106b se vuoi caricare 4-6 lipo 6s da 5000mah non riesci a farlo a 1C. Se ti puo' stare bene impiegarci 2.5 ore per caricare 6 lipo 6s da 5000 allora non hai peoblemi. Io ad esempio al campo non ricarico e il giorno prima so se vado a volare o meno. Dipende dalle tue necessita'... Oltretutto ricorda che alla peggio con 80 euro ti prendi un altro 106b e ne usi due assieme volendo. Insomma io se non si fosse capito sono dell'idea che un cb come il 106B sia il limite massimo se voglio spendere 'poco ma bene' x un cb con pochi watt. Se devo spendere 150 euro per un cb da 300watt... A quel punto onestamente faccio uno sforzo in più. Ne spendoo 200 e mi prendo un cb da 1000Watt e non ci penso +... |
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
