![]() | #491 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
![]() La tensione con il Profi non puoi leggerla. Devi far partire il programma di ricarica desiderato e solo dopo averlo fatto partire, vai nel menù e leggi la tensione in entrata. Ti consiglio cmq l'acquisto di un comunissimo tester e te la leggi con quello. Poi, una volta fatte le reoglazioni col trimmer sei a posto. ma un tester ti verrà utile per tante cose
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #492 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
Io ho usato uno dei già menzionati ali da 12v 30 A ma ho deciso di chiuderlo in una cassetta di derivazione stagna, aggiungendo una ventola estraente e facendo alcuni fori per far entrare aria fresca ! ![]() ![]() Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 ! |
![]() | #493 (permalink) Top |
Fantastica soluzione ![]() Io sto aspettando che l'amico che mi ha fatto la valigia del Revolution in lexan mi faccia la stessa cosa con gli avanzi ![]() Questa è la valigia già fatta : ![]() Così avrò pure l'acquario per gli alimentatori ![]()
![]() | #496 (permalink) Top |
Grazie ma fidati che è una cretinata farlo! Io ho recuperato quasi tutto il materiale da altre cose ( ventola , interruttore e morsetti), senza contare che col senno di poi avrei dovuto mettere anche la spia che segnala la tensione di rete !! Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 ! |
![]() | #497 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2013 Residenza: Firenze/Viareggio
![]() Comunque io pensavo di tenere esterni tutti e quattro i connettori della DC (o meglio, le boccole di collegamento ai medesimi) dei due ali per poter alla bisogna alimentare a 12V-13,8V (anche a 60A mettendoli in parallelo). Chessò, metti che voglia alimentare un carichino che non regge i 24V (o che voglia far partire l'automobile vera con l'alimentatore ![]() Edit: uh scusa, ho visto dopo che tu hai inscatolato un ali solo ![]() Ciao, Francesco | |
![]() | #499 (permalink) Top | |
![]() | Alimentatoree! Quale scegliere? Citazione:
Per la temperatura ho fatto alcune prove mettendo sotto sforzo l'alimentatore per qualche ora e monitorando la temperatura all'interno del "case" e sembrerebbe che il sistema aggiuntivo di ventilazione riesce a tenere il tutto a temperature accettabili; è ovvio che quando carico non metto il mio accrocchio sotto il sole !! Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 ! Ultima modifica di zetabar : 02 maggio 13 alle ore 19:46 | |
![]() | #500 (permalink) Top | |
Io per esempio arrivo ad aver bisogno di 16A (sui 24V quindi in serie) almeno quando carico le 6S da 4000 mA e li sento che scaldano abbastanza. Per carità : non arrivano a chissà quali temperature ma anche perchè il telaio completo fa da grande alettone di raffreddamento e quindi disperde molto. Tu hai provato a sentire come si comprtano a mani nude i terminali senza aletta di raffreddamento? Perchè dentro la scatola non credo che gliene hai messa una
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
