![]() | #471 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Per la ventilazione ti consiglio di sostituire le ventole con quelle della Noctua Noctua.at - sound-optimised premium components "Designed in Austria"! Sono le più silenziose e potenti che esistano sul mercato dei pc. Nel mio case ne ho 6 (compresa quella della CPU che in relatà è doppia quindi 7) e tutte insieme non le senti girare!!!!! Per il retso ti consiglio questa : ![]() ![]() ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #473 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() Inviato dal mio Xperia Z con Tapatalk v2
![]() | #474 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
1250W sono sufficienti per caricare a 20A due batterie 6S in contemporanea con il robbe 1000W, praticamente il massimo
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV ![]() Futaba 14SG | |
![]() | #475 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2013 Residenza: Santena
Si RSX ho preso proprio quelli IBM POWER SUPPLY 625W xSeries 346 IBM POWER SUPPLY 625W xSeries 346 Netzteil FRU: 74P4411 | eBay Ho preferito ad andare a colpo sicuro e prendere magari qualcosa sotto potenziato (>1200w) rispetto alle mie future necessita ma che fossi in grado di sfruttare rapidamente senza troppe modifiche. Ne sto considerando anche altri 2 sempre IBM di potenza maggiore 835w e 1300w sempre xserie sperando che tecnicamente abbiano la stessa peculiarità di avere Ground e massa separati che per me è fondamentale ( 2h di lavoro salve ![]() Non esiste un simbolo elettronico che indichi che la massa è isolata dalla terra ? |
![]() | #476 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2013 Residenza: Firenze/Viareggio
Grazie, Francesco | |
![]() | #477 (permalink) Top |
| 1)nei"vecchi" ali ATX la quantità di corrente erogata dal +12 e proprozionale al carico applicato sul +5. La modifica non è proprio userfriendly e nemmeno il risultato!Il massimo si ottiene aggiungendo una board per poter ottenere tutti gli Ampere dalla +12 e bypassare il problema del carico sul +5. 2)Nei "nuovi ATX" ultrapotenti con sezioni di alimentazioni dedicate al +12 non dovrebbe esserci la limitazione del carico sul +5 . ho letto dei tread in giro sul web ma nn mi sono mai interessato. so che vengono trattati in sezioni a parte.... |
![]() | #478 (permalink) Top | ||
Le considerazioni fatte da Thundra sono vere ![]() Questa precisione così elevata non è richiesta dai nostri cb, quindi ci viene incontro l'elettronica in altri modi : alimentatore 12v 30A | eBay : compri attacchi e c arichi senza alcun problema e spendendo veramente poco ![]() PS : rispetto poi agli alimentatori da server che alcuni comprano, questi hanno (secondo me) diversi vantaggi : immediati nell'uso, nessuna modifica, leggeri, già isolati terra-massa, ottima potenza, costo bassissimo, ottimo funzionamento e sono nuovi a differenza degli algtri che sono usati !!
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
![]() | #479 (permalink) Top | |
Ignoro cosa sia cambiato oltre alle scritte fatte meglio e colorate ![]() Ciao, Francesco | |
![]() | #480 (permalink) Top | |
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
