17 aprile 13, 12:45 | #461 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
17 aprile 13, 16:51 | #462 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2013 Residenza: Firenze/Viareggio
Ciao, Francesco | |
18 aprile 13, 17:28 | #464 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sant'Antonio Abate
Ieri mi sono arrivati gli ibm e oggi ho proceduto con le modifiche necessarie per metterlo in seri, posto qualche foto per farvi vedere come è venuto il tutto, spero di aver fatto tutto ben , ora devo solo prendere i cavi dell'alimentazione e collegarci un pulsante vicino così posso attaccare e staccare la corrente con un clik Speriamo che non esplodo quando collego il tutto alla corrente
__________________ ______________________ Protos 500 Taranis Goblin 700 Competition Spirit |
20 aprile 13, 00:24 | #466 (permalink) Top | |
Oggi li ho collegati alla corrente per la prima volta e per mia fortuna sono ancora qui , quindi credo di aver fatto tutto bene appena mi arriva il caricatore li provo e vediamo come vanno
__________________ ______________________ Protos 500 Taranis Goblin 700 Competition Spirit | |
20 aprile 13, 08:08 | #467 (permalink) Top | |
A bordo vadano quelli in silicone, ma a terra....
20 aprile 13, 12:43 | #469 (permalink) Top |
| Azzzz, beh : questa è proprio bella forte
20 aprile 13, 18:37 | #470 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2013 Residenza: Santena
| server PSU Bellissima discussione Volendo prendere un CB serio (>1000W) sono costretto a farmi una " power plant " degna di questo nome. Utilizzerò 2 PSU server da mettere in serie I parametri di scelta sono : 1) potenza >600watt per ogni unità per un wattaggio totale superiore a 1200W Anche se il CB che ho in mente (fma pl8v2 1344w-24v@1280) ha la possibilità di impostare l' assorbimento massimo, non mi dispiacerebbe poterlo sfruttare appieno(Parallel charging) e quindi mi servirebbero almeno 1600W sulla 12v(n85%) 2) Capacita di erogare almeno il 95% della potenza sul 12 volt (+5,-12 non mi interessano)non vorrei che se avesse troppi ampere sulle tensioni secondarie possa incappare nel problema degli ali ATX 3) possibilmente Ground e MASSA gia separati di fabbrica e questa e sicuramente una gran comodità! di togliere la terra neanche se ne parla la mia Pelle vale piu di qualche LIPO , d'altra parte è uno sbattone isolare la massa dal ground. Fermo restando che appena le 2 PSU mi arrivano per prima cosa verifico con attenzione se La massa e il ground si parlano bip bippppp 4) morsettiera comoda da lavorare Sono indeciso se saldare direttamente i cavi alla morsettiera o saldare dei "morsetti" come quelli che si vedono negli ali commerciali. Penso che la soluzione coi cavi saldati direttamente sia piu sicura anche se meno PRO, dipende da cosa mi permette la board . Gia la BOARD ho visto alcuni ali che escono coi contatti su PCB bella merda lavorarci sopra 5)Velocita delle ventole in base al carico senza dover operare modifiche.Di avere una delta EHE a palla in casa Dio mene voglia figurarsi 4 , ma non voglio modificare il sistema di raffreddamento perche chiederò molto all'unita spesso anche sui tavoli della pista , con 35°C all'ombra, con la polvere etc. Quindi se il sistema si auto regola tantomeglio Gli alimentatori switching industriali quelli per intenderci piatti con la morsettiera completa non mi convincono affatto . Tutti quelli che ho avuto modo di vedere valgono quello che costano , hanno il trim ma non nascono per lavorare in coppia e sotto carico possono sbilanciarsi , si ok i nostri CB non dovrebbero risentire di questi sbalzi ma perche rischiare quando posso prendere una PSU con una qualita di uscita migliore come ripple a Ah sopratuttto sotto carico quando il nostro CB è piu stressato? |
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
