![]() | #451 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
![]() In effetti è un pò controversa la carica in parallelo e io in questi periodi sto facendo lunghe e meticolose osservazioni sullo stato di carica. Nel senso che finchè si tratta di LiPo 3S per il 450, vada la carica in parallelo senza tanti problemi. Con le LiPo 6S del 500 il discorso cambia : costano molto e voglio che vengano trattate del miglior modo possibile per durare il più a lungo possibile. Ed è anche per quello che non compro cb da HK perchè dubito della qualità ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #452 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2013 Residenza: cz
![]() | Citazione:
ma le lipo 1s da 300mah anche se sono tutte da 300mah ma sono di marca diversa non si possono caricare in parallelo giusto
__________________ v911 - v922 brushless 14.000kw - v922 brushless 11.000kw (in vendita) - kds 450s - modulo HT-8 - ff120 | |
![]() | #453 (permalink) Top | |
Quindi DEVONO essere tutte con lo stesso numero di celle e lo stesso amperaggio. Se di marca diversa non è un problema. E' molto consigliabile collegare tra di loro in parallelo solo delle LiPo che siano più o meno allo stesso livello di carica. Esempio : 4 LiPo a 3,75 - 3,80 V/cella va bene; se una LiPo è a 3,9 ed una a 3,7 uhmmmm meglio di no. In realtà io ho fatto di peggio per fare delle prove e ho collegato insieme una lipo carica con altre scariche....però nutro seri dubbi sulla loro vita in situazioni simili. Chiaro che se ti capita una volta per sbaglio, va beh...non succede nulla, però non deve diventare un'abitudine
![]() | #454 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
mentre per le 1s sono tutte 3,7 da 300mah ma 4 sono 30c e 2 35c e 2 45c quindi si possono mettere o no ma a questo punto il 200w monocanale non mi serve a nulla per caricare tutto meglio un 2 canali dove metterci le lipo da 300 e una per volta le lipodel 450 corretto
![]() | #455 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2013 Residenza: Firenze/Viareggio
a) lo stesso numero di celle; b) una differenza di voltaggio uguale od inferiore a 0,2 volt. Rispettando queste due condizioni, puoi caricare batterie di capacità, di marche e di C di scarica diversi, che verranno viste come un pacco singolo di capacità pari alla somma delle capacità dei pacchi collegati in parallelo (ovviamente se vuoi caricare a più di un C devi verificare che tutte le batterie collegate in parallelo reggano la carica veloce). Quindi, nella tua situazione, con un monocanale puoi caricare in parallelo le 3 lipo da 3 celle-11.1V (che verranno viste come un pacco unico da 3celle-11.1 V e 6600 mah, quindi puoi caricarle a 1c impostando 3 celle-6,6A di carica) OPPURE fino a 6 lipo da 1 cella (3.7V) che verranno viste come un pacco unico da 1 cella-3.7V di dimensioni pari alla somma delle batterie da 1 cella. Con un monocanale, NON PUOI invece caricare in parallelo, insieme, le batterie da una cella (3.7) e quelle da tre celle (11.V). Con un bicanale potresti caricare tutte le batterie insieme, quelle a tre celle in parallelo tra loro sul primo canale e quelle ad una cella in parallelo tra loro sul secondo canale. Verificherei però che il canale che carica le 'tre celle' riesca ad erogare sufficiente potenza per alimentarle in parallelo ad almeno 1c (diversamente non succederebbe nulla, ma vanificheresti in parte il risparmio di tempo). Se te la cavi con l'inglese puoi leggere qui: https://sites.google.com/site/tjingu...allel-charging e qui: Parallel LiPo Charging ? The Faster & Safer Way To Charge? (in fondo c'è anche un video). Ciao, Francesco | |
![]() | #457 (permalink) Top | |
Facendo un caso estremo per esprimere il concetto, metti che stai caricando in parallelo 2 batterie, una da 300mah e l'altra a 10000mah. Per caricarle a un C hai impostato 10,3 A. Se si dissalda o si distacca il collegamento della batteria a 10ah, la batteria piccola si becca una corrente di carica pari a 34c. Dici che non fa il botto? ![]() Ciao, Francesco | |
![]() | #458 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #460 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2011 Residenza: Castellammare (NA)
![]() | carica parallela?
ciao io ti sconsiglio l'uso della carica in parallelo. per la carica in contemporanea delle lipo 1S ti conviene caricarle in serie, se te la cavi con il saldatore puoi crearti un cavo adattore per caricarle, se vuoi provarci ti dico come fare. In pratica bisogna creare anche il cavetto per bilanciarle, in pratica il caricabatterie le vede come un unica batteria 3, 4, 5 0 6S a seconda di come crei il cavetto adattore. Lo stesso dicasi per le 3S, lo faccio da tempo e mi son trovato sempre bene; nel tuo caso però (parlo per le 3S) per il fatto che sono di capacità diverse ti conviene caricarle singolarmente. cavolo ho letto l'avviso poco sopra subito dopo aver pubblicato il post, l'avvisto è stato scritto in contemporanea. |
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
