![]() | #391 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-09-2012 Residenza: Venezia
Stavo leggendo le specifiche tecniche dal manuale di utilizzo del Profi 2 e guarda un pò?........"Voltaggio input: DC 11-24 Volts......vuol dire che lo potrei alimentare a 24V collegando in serie 2 alimentatori dei "nostri"???
__________________ TLR 8ight 3.0 | |
![]() | #392 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
| Certo che si ma fai attenzione a non superare i 24V. Controlla i trim dei 2 alimentatori e mettili uguali entrambi tipo 12V secchi ciascuno.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
![]() | #393 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
sul sito safalero leggo 11-18V su questo pdf in polacco sta scritto http://www.rcm-pelikan.cz/dld/Equilibrium_PROFI.pdf Citazione:
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV ![]() Futaba 14SG | |
![]() | #394 (permalink) Top | |
Allego le specifiche tecniche del manuale:
![]() | #395 (permalink) Top |
La questione è interessante perché sul libretto di istruzioni è scritto 24V. Se è vero che stando fuori dal range 11-18 scrive sul display che la tensione è sbagliata, io proverei. Magari mettendo al minimo possibile i 2 ali trimmandoli, di modo da avere la minor tensione possibile in ingresso. Tipo trimmare a 10V, sperando che ci arrivi, di modo che gli butti dentro 20V che sono un rischio bassissimo per il cb
![]() | #396 (permalink) Top | |
![]() | #397 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2011 Residenza: padova
Ciao RsX funziona tutto alla perfezione un grazie infinite per tutto l'aiuto dato. Volevo chiederti facendo un cavo a y posso attaccare un altro robbe 1000 ciao ![]()
__________________ Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10 |
![]() | #399 (permalink) Top | ||||
![]() E così sto facendo perchè mi è arrivato il 2° ali ![]() Quindi è certificato
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams Ultima modifica di mgaproduction : 14 febbraio 13 alle ore 15:35 | ||||
![]() | #400 (permalink) Top | ||
Finalmente ho preso il 2° alimentatore e ho fatto un pò di prove (al massimo mi saltavano 36 in totale). Li ho collegati sia in serie che in parallelo facendogli toccare il case oppure no e funzionano benissimo. Ora sono felicemente collegati in serie e così ci rimarrano fino a che morte non li separerà ![]() PS : le 3 uscite per ciascun ali sono solo una comodità, in quanto sono saldate tutte e 3 sulla stessa pista del pcb
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
