03 dicembre 12, 21:04 | #381 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2011 Residenza: padova
__________________ Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10 | |
03 dicembre 12, 21:20 | #382 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
con 010 dovrebbe anche suonare, ma comunque vuol dire che il negativo è connesso al case adesso puoi fare 2 cose per metterli in serie: -elimini il filo della terra da uno dei due alimentatori e non fai MAI toccare i case tra loro -apri un alimentatore (quello da cui prendi il positivo dopo aver fatto la serie) e isoli il negativo con distanziatori in plastica tra case e pcb
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV Futaba 14SG |
03 dicembre 12, 21:45 | #383 (permalink) Top | |
03 dicembre 12, 22:06 | #384 (permalink) Top |
la terra la puoi staccare anche dal filo, visto che dovrai realizzare un cavo a Y per collegare i due alimentatori non è necessario aprire l'alimentatore, positivo e negativo li prendi dalle linguette esterne da una parte è tutto negativo, dall'altra tutto positivo, segui la foto per orientarti devi avvicinare le linguette e saldare un bel cavo di sezione adeguata, almeno awg10 e neanche troppo lunghi, il necessario la procedura per la serie è la solita e i due case non si devono toccare
04 dicembre 12, 06:46 | #385 (permalink) Top | |
06 dicembre 12, 17:23 | #386 (permalink) Top |
| Non va
Ciao RsX allora ho fatto i collegamenti messi in serie ho eliminato da un alimentatore la terra ma quando vado a misurare col tester nelle due uscite mi trovo ad avere al massimo 0,12v cosa dovrei fare? Grazie ancora
06 dicembre 12, 17:45 | #387 (permalink) Top |
hai saldato i due pin per accendere gli alimentatori? singolarmente danno 12.2V? sei sicuro che non hai collegato positivo con positivo? ciao
06 dicembre 12, 18:14 | #388 (permalink) Top | |
No il resto ho collegato giusto negativo con positivo grazie dei comsigli
06 dicembre 12, 21:12 | #389 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-09-2012 Residenza: Venezia
ho appena finito di collegare l'alimentatore di 30A (consigliato da te) con l'Equilibrium Profi 2.0....è tutto funziona. Se questo weekend il tempo permette, prima di andare in pista, effettuerò le prime cariche LiPo. La basetta per caricare le lipo in parallelo mi arriverà tra qualche giorno da UK. Ho notato che la ventola dell'alimentatore, una volta acceso, non gira; è normale e inizia a ruotare quando aumenta la temperatura o dovrebbe partire subito?
__________________ TLR 8ight 3.0 | |
06 dicembre 12, 21:35 | #390 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Per la ventola non preoccuparti, è normale che parta solo ognitanto in base al carico del cb.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
