Vecchio 01 dicembre 12, 09:23   #371 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da CapRob Visualizza messaggio
Vorrei acquistare come CB l'"Equilibrium Profi 2" ma ho notato che ha una tensione di 11-18V, posso alimentarlo con 1 degli alimentatori suggeriti da RsX "IBM POWER SUPPLY 625W 52A 12V" (e non due in serie perchè il "Profi 2" non va a 24V)??????
Rischio di bruciare il CB???
Io ho proprio quel cb e lo uso con QUESTO : perfetto !!!!
Semplicemente l'ho trimmato (il trim è a sinistra sul frontale) per andare quasi al massimo : 14,5V
Spendi un caxxo e vai alla grande
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 09:35   #372 (permalink)  Top
L'avatar di CapRob
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Aggiudicato!!! Appena lo acquisto ti faccio sapere.
TLR 8ight 3.0
CapRob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 17:43   #373 (permalink)  Top
L'avatar di CapRob
Residenza: Venezia
Ma l'alimentatore che hai tu, con quale cavo lo utilizzi? Quello tripolare per il PC, va bene?
TLR 8ight 3.0
Vecchio 01 dicembre 12, 17:56   #374 (permalink)  Top
Residenza: asti
Volgarissimo cavo ritagliato da un vecchio alimentatore da pc portatile. 2 fili e via. Se hai un cavo tripolare, colleghi anche la terra e sei a posto
RC Dreams
Vecchio 01 dicembre 12, 18:12   #375 (permalink)  Top
L'avatar di CapRob
Residenza: Venezia
Fammi capire:
collego positivo e negativo sui morsetti di DX dell'alimentatore e se ho il cavo tripolare anche il terzo contatto "terra", giusto?
Poi i cavi per il caricabatterie, collego il negativo su v- (il primo a dx, per esempio) e il positivo su v+ (il primo a dx per esempio), giusto oppure ho cannato?
I cavi del CB gli hai tagliato lo spinotto a banana? Come lo colleghi all'alimentatore?
TLR 8ight 3.0
Ultima modifica di CapRob : 01 dicembre 12 alle ore 18:16
Vecchio 01 dicembre 12, 18:47   #376 (permalink)  Top
Residenza: asti
Fammi capire:
Capito giusto
Per collegare il cb, ho preso un classico cavo rosso nero (un spezzone da 30-40cm circa) di 4mm di sezione con 2 banane saldate (non ricordo se maschio o femmina)
RC Dreams
Vecchio 01 dicembre 12, 19:51   #377 (permalink)  Top
L'avatar di everest
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: padova
Ciao ragazzi sono riuscito a trovare altri due alimentatori da 1300w come quelli posti prima chiedo a voi un consiglio e un aiuto per farli funzionare e se possibile metterli in serie vi mandò alcune foto o provato a vedere se il negativo e concesso al case ma mi sembra di no non sono molto esperto su queste cose grazie in anticipo per i vostri consigli
Nessuno mi da una mano scusate ancora
Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10
everest non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 21:08   #378 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da everest Visualizza messaggio
Ti consiglio un tester col quale controllare se funzionano o no.
Nel caso che funzionino, li colleghi in serie per avere i 24V e sei a posto.
Per farli funzionare, l'unico consiglio che è possibile darti è di attaccarli alla 220
RC Dreams
Vecchio 02 dicembre 12, 00:45   #379 (permalink)  Top
L'avatar di everest
Residenza: padova
Ciao mgaproduction ho attaccato la presa e i led si accendono solo che questi alimentatori anno due uscite una da 5v e una da 12v poi bisogna penso collegare o saldare i pin che ci sono in mezzo e non so quali bisogna saldare grazie dei consigli
Vecchio 03 dicembre 12, 20:43   #380 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
ciao everest, segui questa discussione per collegare i tuoi alimentatori
Power Supply: Delta DPS-1300BB / IBM 24R2714 - RC Groups
per sapere se sono in serie devi mettere usare la funzione continuità(con beep) del tester e mettere i un puntale sul (-) indicato nel link e uno sul contenitore metallico, facci sapere che leggi
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Quale scegliere voleròmai? Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 32 11 gennaio 12 22:45
Quale scegliere... Rubber80 Elimodellismo Principianti 28 11 maggio 11 07:52
Quale scegliere? goly35 Aeromodellismo 4 29 gennaio 11 18:54
Quale Scegliere?? luca bianchessi Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 settembre 08 01:58
quale scegliere? falsoetendenzioso7 Aeromodellismo Volo 3D 20 20 giugno 08 12:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:28.
