![]() | #301 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
| E quando sono in serie, ognuna delle 2 uscite da 0V?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
![]() | #302 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2011 Residenza: catania
allora, forse mi sono espresso male. La serie l'ho realizzata così : ho 3 V+ e 3 V- per alimentatore (come uscite). Ho collegato un cavetto ad una V+ dell'alimentatore 1 e collegato l'altra estremità ad un V- del alimentatore 2. Ho collegato un cavetto ad una V- dell'alimentatore 1 e ho collegato un cavetto ad una V- del alimentatore 2. Su questi 2 cavetti ho misurato con il tester e ho 0V. Contemporaneamente ho collegato un cavetto al V+ rimanente del primo alimentatore e un cavetto al V- dello stesso alimentatore e qui misuro 12V, idem sul secondo alimentatore. |
![]() | #303 (permalink) Top | |
?????????? 3V ??????????? Non hai 2 alimentatori da 12V ciascuno ? Questi 3V da dove li prendi? Il collegamento in serie è troppo facile : con un cavetto colleghi il + del primo col - del secondo e ti rimangono liberi il - del primo e il + del secondo. ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #305 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
hai collegato la terra dei due alimentatori? i due case si toccano? multimetro in test continuità e verifica se la massa è connessa al case (tocca V- e case con i puntali) la descrizione dei collegamenti non è giusta, colpa del copincolla?
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV ![]() Futaba 14SG |
![]() | #306 (permalink) Top |
i case si toccano, c'è una sottile striscia di biadesivo tra di loro. Come collego la terra dei due alimentatori? devo fare un ponte tra le 2 terra? io per alimentarli uso un cavo tropolare di quelli che si usano per alimentare i pc. COme devo fare in questo caso? Scala sul 20 del gruppo DCV del multimetro. Puntale - su V- di alimentatore1, puntale + su case di alimentatore1. Sul dispaly leggo 0 metto una foto della pulsantiera dell'alimentatore : ![]() |
![]() | #307 (permalink) Top |
ok, supporrò che le massa e terra siano connesse al case, quindi non devi collegare la terra del cavo topolare distanzia i due alimentatori e metti: del primo V- al tester, V+ al V- del secondo del secondo V+ al tester e V- al V+ del primo devi inoltre collegare tutti e 3 i V+ insieme e tutti e 3 i V- insieme quando assorbirai 30A
![]() | #310 (permalink) Top | |
Non credo serva : se sono tutti uguali, sulmio sono già collegati. Secondo me, ce ne sono 3 solo per facilitare eventuali cablaggi esterni.
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
