![]() | #251 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011 Residenza: Roma
La mia idea era quella di mettere i due ali affiancati cosi' da avere 120x60...in questo modo una misura ce l'ho. Poi avevo pensato di inclinare la ventola in modo da raggiungere anche l'altra misura spero che dall'immagine si capisca ![]() |
![]() | #253 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Ovviamente il nuovo case devi traforarlo ben bene per garantire il corretto ricircolo dell'aria.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #254 (permalink) Top |
No le ventole originali verrebbero tolte...altrimenti lascerei tutto cosi' ![]() Userei due di , , ,Drako.it - Extreme modding abbinato un filtro antipolvere....secondo me ci sto ![]() Ultima modifica di AAleXX : 29 ottobre 12 alle ore 20:14 |
![]() | #255 (permalink) Top | ||
Secondo me, così non funziona. Innanzitutto una ventola inclinata è un ottimo modo per perdersi buona parte del flusso d'aria a meno che non metti un qualcosa tipo quello che ha disegnato -RsX- prima; chiamiamolo impropriamente "imbuto" ma rende l'idea. In secondo luogo tieni conto che se lasci i 2 vecchi case in uno nuovo togliendo le vecchie ventole originali e metti una sola ventola, inevitabilmente "castri" il flusso d'aria. Diverso sarebbe se togliessi i 2 vecchi case. Io, al posto tuo, come ti ho già detto toglierei i 2 vecchi case, affiancherei i 2 circuiti stampati (come vuoi fare tu) e metterei una unica ventola di estrazione d'aria. Ventola per la quale non è necessario il filtro che ci vuole invece se metti delle ventole di immissione d'aria e non di estrazione !!! Credo che tu ora abbia tutte le possibili combinazioni. A te la scelta... PS : il link che hai messo non funziona
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
![]() | #256 (permalink) Top |
Le attuali ventole prendono l'aria da davanti e la buttano dietro...come del resto fanno tutti gli alimentatori server. Non capisco perche' dici che non funzionerebbe..... Ti posto l'immagine completa perche' forse non mi sono riuscito a spiegare per bene. Secondo me se la ventola fa 110CFM non importa se e' storta a 45° (penso siano i gradi giusti) sempre lo stesso flusso d'aria soffia.... il convogliatore non credo di poterlo utilizzare perche' sotto le ventole ci sono i connettori 12v |
![]() | #257 (permalink) Top | |
Quando il case dell'ali è chiuso, forma un tubo chiuso per il flusso d'aria con una ventola che estrae l'aria interna da dietro. Essendo un tubo, l'aria viene estratta da dietro ma da dove arriva? Dalle fessure anteriori. Si crea quindi un flusso forzato dell'aria che labisce tutti i componeti, dalla parte anteriore a quella posteriore. Se tu metti una ventola inclinata come hai disegnato, senza un imbuto convogliatore d'aria, ripeto che buona parte del flusso si va a disperdere proprio perchè non viene più ad esserci quel tubo che ti dicevo io. E' vero che non importa se è inclinata (o meglio : importa poco!!!) ma solo se ricrei quel tubo. Se la lasci come l'hai disegnata, ti scordi l'efficacia della stessa. Non è difficile da capire : pensa all'aspirapolvere. Funziona bene fintanto che il tubo dal quale aspiri è chiuso. Se lo apri per qualunque motivo, aspira molto meno....
![]() | #258 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
mga, sono sicuro che vorrà chiudere le parti triangolari che si vengono a creare per le ventole inclinate di 30° rispetto alla base (120mm*sin(30°)=60mm) anche secondo me sarà meno efficiente la ventola inclinata così tanto, per non parlare del fatto che poi lo scatolo degli alimentatori sarà 2*120mm*cos(30)=21cm più lungo... invece non mi convince per niente mettere le schede affiancate perchè si creerà molto volume vuoto che rallenterà la velocità dell'aria sui componenti, di fatto riducendo la portata d'aria utile per il raffreddamento
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV ![]() Futaba 14SG |
![]() | #260 (permalink) Top |
| Fondamentalmente stiamo dicendo quais la stessa cosa ma da punti di vista leggermente diversi ![]() Solo non capisco una cosa : dici che uno di fianco all'altro non va molto bene; però poi nel disegno li metti uno sopra l'altro. Cosa cambia? ![]()
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
