![]() | #231 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2011 Residenza: catania
ciao a tutti ragazzi vorrei porvi una domanda per capire e sapere se qualcuno l'ha tentato : se prendo 2 alimentatori e li metto in serie allora ho 24 V e fin qui ok. Volevo però chiedere se qualcuno conosce un modo per usare 2 tensioni contemporaneamente, cerco di farmi capire : io vorrei usare 2 alimentatori in serie per avere i 24V e sfruttare al meglio il mio caricabatterie ma ho anche lo scaldagomme che lavora a 12V come anche una ventola da pc da 81mm di diametro che uso per raffreddare l'esc e il motore quando la macchina è ferma. Quindi esiste un modo per poter collegare tutti e 3 i dispositivi su 2 di questi alimentatori messi in serie o devo comprare 3 alimentatori (2 in serie e uno stand alone) ? |
![]() | #232 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #233 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011 Residenza: Roma
Finalmente sono arrivati gli alimentatori (in realta' e' andate in due volte) ![]() ![]() I modelli sono 7000814-y00: |
![]() | #235 (permalink) Top |
All'inizio me ne sono arrivati 1 e 1....ma purtroppo il primo modello non mi e' piaciuto perche' sprovvisto di trimmer ed esce a 11.88v cosi' ne ho ordinato un altro del secondo modello, cosi' posso fare 1 per la 12v e i 2 per la 24v per un totale di 78euro. Sono sicuro che il venditore mi avrebbe cambiato il modello sprovvisto di trimmer con quello che li ha, ma tra spese di spedizione ed altro ho fatto prima a prenderne un altro ![]() ![]() |
![]() | #236 (permalink) Top |
Vorrei cambiare le ventole dei due ali che vorrei usare a 24v. Allora, come potete vedere dalle foto precedenti, sono delle delta ffb0612ehe e dal datasheet leggo che girano fnio a 8000giri portando 50,2CFM, emettono fino a 58,4dba di rumore (max 58,4) e sono di dimensione 6x6. Per sostituirle entrambi, basta mettere una ventola che porti la stessa quantita' di aria e quindi da circa 100CFM? No perche' ne ho trovata una da 103CFM e 35dba di rumore....sarebbe gia' molto di meno BGears B-Blaster 120mm x 25mm 2000RPM High Speed Fan - FrozenCPU.com Che ne dite? |
![]() | #237 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2011 Residenza: Castellammare (NA)
Come valori di targa ci sei, però devi considerare anche il fatto che quelle ci sono di fabbrica sono posizionate in modo che si crei un flussa d'aria che raffredda tutti i componenti. Nel senso che l'alimentatore è costruito come un parallelepipedo con la ventola all'estremità della giusta misura. Se compri la ventola da te indicata anche se più potente devi fare in modo che come quella di fabbrica crea una circolazione d'aria sufficiente a garantire un raffreddamento adeguato ai due alimentatori. Spero di essermi spiegato.
![]() | #238 (permalink) Top | |
Ottime e silenziosissime : ne ho ben 6 all'interno del case del mio pc oltre a quella della cpu e non si sentono girare.
![]() | #239 (permalink) Top | |
![]() | #240 (permalink) Top | |
Un uso assai diverso da quello che ne facciamo noi di un paio d'ore al massimo e poi si spegne. E se proprio non ti senti sicuro, visto il rumore prodotto bassissimo, attaccale direttamente all'uscita dei 12V così funzionano sempre e non a intervento della sonda e vai sicuro ![]()
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
