13 ottobre 12, 10:48 | #201 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Ti voglio vedere a gestire 2 potenze così diverse sui contatti dello stesso relè a meno che tu non prenda, chiaramente, un relè che sopporta la potenza maggiore. Se prendi un relè (o un interruttore, è lo stesso) che sopporta la potenza minore, non so se si comporti in modo del tutto indifferente alla condizione maggiore che ho fatto io nell'esempio.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
13 ottobre 12, 14:15 | #203 (permalink) Top |
| Verifica con un tester se sono collegati (come penso) in parallelo. Se così fosse, fai uscire tranquillamente due cavi rossi e due neri dagli spinotti oppure fai un solo cavo di uscita con sdoppiatura degli spinotti alla fine del cavo. Però metti un cavo di sezione molto più grande in questo caso.
13 ottobre 12, 15:26 | #204 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011 Residenza: Roma
Io ho preso dei cavi da 4mm perche' cmq poi non troverei gli spinotti giusti... Alla fine farei: 4 spinotti per la 12v (2 ad alimentatore) 2 spinotti per la 24v Pero' potrei pure fare un ponte esterno tra i due spinotti dei 12v (rosso con nero) che ne dite? |
13 ottobre 12, 22:48 | #205 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
mga ti ho detto che non centrano di watt su un interruttore, ma gli ampere che la resistenza dei contatti trasforma in caduta di tensione e calore W=R*I^2 si parla di tensione sugli interruttori per indicare la tensione di isolamento, se ne applichi una superiore l'isolamento non è garantito e possono verificarsi scintille e archi che portano a contatti ossidati, resistenza maggiorata, maggiore calore dissipato finchè l'interruttore non carbonizza e/o prende fuoco se centrassero i watt perchè non scrivono 24V e 104A (2500W), visto che supporta 250V e 10A(2500W)?
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV Futaba 14SG |
13 ottobre 12, 22:49 | #206 (permalink) Top |
AAleXX, che alimentori e caricabatterie hai? che potenze? se hai un ali 12V da 500W è inutile parallelizzarne un altro visto che caricabatterie da oltre 250W a 12V non ce ne sono
14 ottobre 12, 04:07 | #208 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
P=I^2*R la tensione non centra... la resistenza non è funzione della tensione, è una caratteristica intrinseca del contatto. Il motivo per cui l'interruttore fonde è perché deve dissipare più calore di quello per cui è disegnato. Altro esempio pratico che forse ti convince.... Il fusibile: i fusibili non vanno in funzione della tensione ma della corrente, un fusibile da 1A fonde se ci passa più di 1A non gliene frega assolutamente nulla della tensione anche perché lui non sa quale sia.. l'unica tensione che il fusibile vede è quella ai sui capi che è data da V=I*R ovvero la caduta data dalla sua resistenza interna.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
15 ottobre 12, 15:59 | #209 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 14-10-2012 Residenza: Milano
io uso questo alimentatore... molto potente e non costa molto.. la qualità è impressionante....Sono veramente contento dell'acquisto.. è sicuramente un alimentatore definitivo, utile sia per un intermedio nell'elettrico che per un avanzato.. Turnigy 1080W 220~240V Power Supply Turnigy 1080W 220~240V Power Supply (13.8V~18V - 60amp) Giuseppe |
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
