11 ottobre 12, 13:22 | #191 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
questa figura spiega tutto bisogna avvicinare i tre pin rossi piegandoli leggermente e poi saldarli insieme i fili vanno alle lamelle prese a coppie, non lesinate sullo stagno
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV Futaba 14SG |
12 ottobre 12, 01:08 | #192 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Goblin 630 silverline... tutto il resto è noia.
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super | |
12 ottobre 12, 11:46 | #195 (permalink) Top |
| ok ho capito. poi possano toccarsi case con case giusto? solo collegando i pin rossi e i fili come in foto e basta giusto? Goblin 630 silverline... tutto il resto è noia.
12 ottobre 12, 13:46 | #196 (permalink) Top | |
che senso avrebbe mettere un interruttore sulla 12V? mettilo sulla 220V e spegni tutto in un colpo... giulio88, si, hanno le uscite isolate dal case, quindi possono toccarsi
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV Futaba 14SG | |
12 ottobre 12, 20:30 | #198 (permalink) Top |
3 spinotti (GND-12V-24V) da 4mm femmina (il robbe 1000W ha spinotti 4mm maschi) collegati così: massa del primo alimentatore - 12V del primo alimentatore/massa del secondo - 24V del secondo alimentatore in serie
12 ottobre 12, 21:45 | #199 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Eccome se c'entra la potenza........
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
13 ottobre 12, 03:10 | #200 (permalink) Top | |
all'interruttore messo in serie, poco importa della tensione i watt dispersi in calore sull'interruttore sono W=Rinterruttore*I^2 alcuni fanno differenza tra CA e CC, più sale la tensione e minore diventa la corrente gestita per evitare archi sui contatti esempio di un relè, che è pur sempre un interruttore 15A 24VDC/120VAC e 10A a 250V (1800VA contro 2500VA, i tuoi conti non tornano )
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
