05 ottobre 12, 17:15 | #151 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Roma
Ho ripulito lo stampatino dai papocchi che avevo fatto, rifatto i collegamenti sul connettore piccolo e riprovato. Confermo che è saltato qualcosa, ho sempre 0.3 V, archiviato nel bagaglio delle esperienze, col saldatore da 30 w non si rompono le scatole agli stampati... L'altro l'ho fatto con più attenzione e funziona perfettamente. Per adesso, visto che devo caricare solo 2 LiPo da 2600 i 24 V non mi servono altro, fra un po' prenderò un'altra coppia e ci riprovo. Farne venire uno solo costa troppo, se qualcuno a Roma li deve prendere e mi contatta, ne facciamo venire tre. Il secondo in mezz'ora l'ho fatto, togliendo pezzetto per pezzetto piano piano col Dremel il connettore e ponticellando i contatti che avevo lasciato saldati allo stampato. Ho tagliato quelli inutili e ho saldato prima i 4-8-8 quasi a contatto dello stampato, poi ho messo un piccolo spessore isolante a protezione (fettina di gomma da cancellare) e sopra ho fatto gli altri ponticelli. Rapido e indolore. Comunque, per adesso ho speso sempre la metà di un alimentatore da modellismo... | |
05 ottobre 12, 19:00 | #152 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Continuo a non vedere questo "corto" che dici. In ogni caso, basterebbe non collegare le terre e li colleghi tranquillamente in serie. Mal che vada, lo trimmi al massimo e tiri fuori circa 15V e li metti in parallelo e il cb dovrebbe starci. Secondo me, come ho scritto sopra, potresti proprio evitare di collegare le terre e visto che il negativo di uscita NON è collegato al case, li puoi anche mettere vicini senza paura che si tocchino
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
06 ottobre 12, 00:27 | #154 (permalink) Top | |
Ma a te cosa serve come tensione e amperaggio per il cb?
06 ottobre 12, 00:45 | #155 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-10-2012 Residenza: Acqui Terme
Quindi entrambe due belle bestioline, anche se credo che alla fine andrò di Robbe. In ogni caso nn ho certo bisogno di mille Wat ma diciamo che un 600W mi piacerebbe averli, 300W x 2... Quindi con sti due alimentatori da poco di ebay arriverei oltre i 600W se si possono mettere in serie e andrebbe piu che bene per un bel po di tempo... Poi in un futuro comprero un alimentatore un po piu furbo...ma per ora considerando i 200 euro di CB, meno spendo per l'ali meglio è! | |
06 ottobre 12, 10:08 | #156 (permalink) Top | |
Aspetta un attimo : quante LiPo e di che genere devi caricare? Hai mai preso in considerazione la carica in parallelo? Ti faccio il mio esempio : 5 LiPo 3S 2200mAh (niente di impressionante : ho un Blade 450 3D) e mi ero stufato di caricarle singolarmente. La soluzione poteva essere di spendere una paccata di soldi in cb a carica multipla (perchè è una rottura di palle senza senso stare a caricare singolarmente 5 LiPo) che chiaramente devono anche avere alle spalle degli alimentatori pazzeschi. Invece ho mantenuto il mio Equilibrium Profi 2.0 che spara fino a 25A in uscita e gli collego in parallelo tutte e 5 le LiPo con questo ormai famoso e miracoloso KAZZILLONE. Carico tutte le LiPo in un colpo solo, ognuna si prende i suoi 2,2A e quindi le carico a 1C (la sera dopo cena addirittura a 1/2 C e loro non fanno che ringraziare), impiego esattamente 1/5 del tempo e ho risparmiato di brutto sull'acquisto del cb. Se vuoi approfondire la cosa, potresti pure ipotizzare una trasferta Asti Acqui : abbiamo un ottimo campo volo
06 ottobre 12, 12:39 | #157 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
mga, avevo detto potrebbe, visto che hai verificato che la massa non è connessa direttamente al case non ci sono problemi a collegarli in serie la terra è sempre consigliabile collegarla chiccoo non mi sembrano tanto furbi quegli alimentatori 12V 30A... ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCHING 12V 30A 12 VOLT -> 720W 54.68 IBM POWER SUPPLY 625W xSeries 346 Netzteil FRU: 74P4411 | eBay -> 1250W 54.9
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV Futaba 14SG |
06 ottobre 12, 13:12 | #158 (permalink) Top | |
E' che per quello che devono fare per le nostre necessità, mi sembrano ben più che buoni. Non abbiamo bisogno di corrente stabilizzata e precisa come un server dove in effetti tutto può fare la differenza, compreso il brand. Al massimo, ma non ho un oscilloscopio, si potrebbe avere una corrente di uscita un pochino spuria, non perfettamente livellata; cosa che al cb non da fastidio di sicuro e che per altro si risolverebbe con un buon elettrolitico sull'uscita da 4700uF o anche più.
06 ottobre 12, 13:43 | #159 (permalink) Top | |
Cmq si, avevo piu che altro pensato alla carica in serie, visto che io caricherò per il momento solo due batterie 2s da circa 7000mAh... Cmq mi farebbe molto piacere venire a vederti ma io non ho aerei, ma solo un Traxxas Summit 1:8 e un elicotterino da poco | |
06 ottobre 12, 14:09 | #160 (permalink) Top | |
Se vuoi venire, mandami un mp col tuo cell e ci mettiamo d'accordo Se vuoi comprare un qualcosa di definitivo, facendo 2 conti sul tuo equipaggiamento si ottiene che potresti caricare in parallelo (molto meglio che in serie per questione di bialnciamento delle celle !!!) le tue 2 LiPo impostando il cb come se fosse una sola LiPo da 14A e le carichi entrambe a 1C. Col mio equipaggiamento (kazzillone per carica in parallelo, equilibrium profi 2.0 e quell'alimentatore) ci stai alla grandissima con spesa decisamente contenuta (neanche 100 il cb, 20 l'alimentatore e 6 il kazzillone). Se vuoi, oggi sono al campo di volo
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
