02 ottobre 12, 11:15 | #141 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Roma
Sono un po' di coccio ma non ho ancora capito se i contatti indicati nel file "alimentatore" sono numerati vedendo il lato componneti o il lato stampato, quello da sotto. E' che il primo non è partito e non voglio dare corrente al secondo se non sono sicuro di quello che ho fatto. Per i connettori ho messo delle banane come i cavi del Robbe saldate sulle lamelle, ma questo è facile. |
05 ottobre 12, 01:34 | #142 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
05 ottobre 12, 02:59 | #143 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2012 Residenza: Acqui Terme
domandina: con due alimentatori tipo questo: ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCHING 12V 30A 12 VOLT Si possono collegare direttamente in serie e ottenere così 24V, 30A, oppure bisogna fare tutto quel procedimento come per l'altro alimentatore da server lincato all'inizio? grazie! |
05 ottobre 12, 08:25 | #144 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Non necessitano di alcuna modifica non essendo per pc o server. Quindi te li colleghi in serie o in parallelo a seconda delle tue esigenze e parti subito appena accesi e collegati. Se cerchi bene su ebay li trovi anche a meno : io l'ho pagato 18€.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
05 ottobre 12, 09:16 | #145 (permalink) Top | |
05 ottobre 12, 14:35 | #147 (permalink) Top | |
Di per certo la massa è collegata al case in quanto i terminali di potenza usano il case come aletta di raffreddamento e non mi pare che siano isolati (l'ho smontato velocemente una volta sola). Il fatto di metterli in serie non vedo come possa provocare questa cosa....
05 ottobre 12, 15:30 | #148 (permalink) Top | |
Perchè se è così allora sto tranquillo! | |
05 ottobre 12, 15:47 | #149 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
Entrambi gli alimentatori hanno la massa al case ed entrambi hanno la terra al case Quando colleghi il positivo di uno al negativo dell'altro per metterli in serie, si crea un circuito attraverso la terra(o anche se i case sono a contatto) che manda in corto il primo alimentatore
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV Futaba 14SG |
05 ottobre 12, 16:00 | #150 (permalink) Top | |
se io collegassi la terra a solo uno dei due alimentatori, e poi li lascio col case attaccato? | |
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
