Vecchio 26 agosto 12, 04:33   #121 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Accortezze una sola : collegar il + di uno col - dell'altro per metterli in serie. La potenza si somma, i V di uscita rimangono uguali cioè 12 o qualcosa di più se li trimmi (entrambi uguali mi raccomando).
E lasciargli spazio per la ventola perché si accende spesso.
Se li metti in serie i volt aumentano...
se li metti in parallelo, cosa non consigliata con gli alimentatori switching, gli ampere raddoppiano...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 agosto 12, 09:48   #122 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Opsss mi sono sbagliato...
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 12, 22:58   #123 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Io non capisco come mai questa differenza di prezzo tra il mio rc sistem senza trim da 13,8 30A e quello linkato da 17€.., 116€ contro 17. È possibile che sia la stessa cosa? Non è che ha una resistenza interna alta e sciupa le lipo? Io non so che pensare. Di queste cose nn ci capisco nulla. Mi potete illuminare? Graie
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 12, 23:17   #124 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
la differenza sostanziale è che quello rc system è un alimentatore modellistico, per polli modellisti , con tutto il giro di importatori/rinvenditori
il secondo è destinato agli elettricisti per illuminare casa, si trova dovunque e ha meno fronzoli come un interfaccia e connettori
stesso discorso vale anche per la bulloneria modellistica, cuscinetti modellistici...
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 12, 23:58   #125 (permalink)  Top
Residenza: asti
Aggiungerei a quanto precisato GIUSTAMENTE da RsX che quoto in pieno, che si parla di alimentatori e NON di carica batterie. Cioè si parla di quegli aggeggi che devono fornire la tensione ai cb per caricare le LiPo.
Quindi vai tranquillo che non si scassano le LiPo perchè gli alimentatori NON VEDONO le LiPo ma alimentano i caricabatterie.
Al massimo (cosa molto difficile), scassano il cb ma è una ipotesi davvero remotissima !!!
Quello che ti ho postato io è un alimentatore switching; forse quelli da modellisti che vedi tu sono normali.
Con un minimo di conoscenze elettroniche, addirittura potresti fare un alimentatore da tutti gli Amper che vuoi con un trasformatore lamellare di quelli che pesano 2 Kg, un ponte di diodi raddrizzatori di adeguata potenza, qualche resistenza e qualche buon elettrolitico finale di filtraggio e vedresti che i costi sarebbero molto vicini all'alimentatore che ho acquistato io.
Questi costano poco perchè ne fanno delle paccate in serie; un po' come gli alimentatori dei pc (o dei server, ancora più performanti come qualità di durata nel tempo perchè devono stare accesi h24 per qualche anno di fila!!!!) che se ti fai un giro su ebay, li vedi a partire da 20€ e poco più. E sono addirittura MOLTO più complessi perchè forniscono +12, + e - 5, + e - 3 Volt tutte altamente stabilizzate.
RC Dreams
Vecchio 25 settembre 12, 12:15   #126 (permalink)  Top
L'avatar di alexdiroma
Data registr.: 05-05-2012
Riesumo la discussione perché ieri sera ho ritirato gli alimentatori, e ho cominciato la modifica.
Primo punto fondamentale, grazie Romoloman e tutti quelli che hanno indicato dubbi e perplessità, servono quasi quanto le spiegazioni.
Confermo innanzitutto sia il prezzo, ho pagato 56 euro, che la qualità e la pulizia, sono ricondizionati molto bene. Sono usati perché la maniglia posteriore di uno è leggermente incassata, ma tanto l'ho levata subito e quindi non mi ha creato troppi problemi, a parte uno che dirò dopo.
Ho spulciato i due files e ho cominciato passo passo la modifica
Le mie capacità e attrezzature sono il minimo sindacale, quindi confido che i pochi dubbi e le mie difficoltà serviranno soprattutto a confortare quanti vorranno prendere questa strada.
Lo smontaggio della piastrina è veramente semplice, a parte una vite che ho trovato sgranata, prontamente Dremellizzata. Consiglio di dissaldare subito anche i due cavi che la tengono collegata alla scocca perché altrimenti diventa un panico manipolarla con calma e dissaldare i nove contatti. All’inizio ci ho provato ma poi ho desistito subito.
Per lo smontaggio del connettore e dei nove contatti ho tribolato un po’ di più, non ho un succhia stagno bello e anche la manualità è un po’ datata, poi il connettore era bello appiccicato allo stampato, tant’è che alla fine ho preferito tagliarlo col Dremel e staccarlo pezzo a pezzo. Dei dodici contatti, la prima fila è stata facile, quella sotto insomma, ma la terza mi ha fatto capire che non era il caso di insistere troppo, tant’è che ho cotto una pista, e allora ho tagliato i contatti, ho eliminato il connettore e dopo ho dissaldato il tutto. Procedura molto più svelta.
Per il momento mi sono fermato anche perché il file delle connessioni non mi dice che i contatti sono visti dal lato componenti o dall’altro.
Ipotizzo che sia la vista sul lato componenti, quindi le connessioni da fare sono 6-9-10 e poi 4-8, dove l’8 da prendere è quello vicino. L’altra serie di connessioni sono sul pettine del connettore con la piastra madre, ma non sono ridondanti con quelle del connettore a 12 esterno? E lì manca anche il 4-8.
Il ponticello 1-2-3 per il momento non mi interessa, perché non sto al punto di provare le alimentazioni così, ma è come Belen, è bello sapere che c’è anche se non la userò mai.
A questo punto però, dopo aver smanettato e dissaldato, mi chiedo:
Ma se invece di smontare tutto facevo i ponticelli direttamente sul connettore, e prendevo la corrente da barrette infilate nelle lamelle? Magari mi risparmiavo un quarto d’ora di spippettamenti…
A parte il fatto che bisogna sempre isolare la massa, e devo dire che la vitina di destra mi rompe un po’. La sinistra si può fare senza staccare la piastra madre grande, ma quell’altra andrebbe fatta proprio col pezzo in mano. Mi sarebbe venuta un’idea. Ho un po’ di viti di plastica da 3 mm, se non smontassi proprio niente e sostituissi la vite originaria con una di plastica, facendo spessore con qualche rondellina pure quella di plastica o di gomma?
Non voglio smontare la piastra madre perché la maniglietta posteriore ha piegato il fondo proprio sopra la vite, il cacciavite non c’entra più e dovrei fare un bel po’ di forza per poterl piegare il fondo e poter così svitare la vitina di fondo.
Se non ho detto castronerie, allora la modifica si potrebbe fare quasi senza toccare nulla: si apre, si scollega il ponticello per isolare la vite sinistra, si cambia la vite destra con una di plastica e rondella sotto, si richiude, si fanno i ponticelli saldati sul connettore centrale dalla parte esterna, si fanno le lamelle con uno spezzone di filo per il positivo e negativo, si infilano ed è fatto!!!!!
Quante ne ho dette?
alexdiroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 12:24   #127 (permalink)  Top
Residenza: asti
Ragazzi finalmente mi è arrivato l'alimentatore : eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
Va a palle accese che è una meraviglia. Lo sto massacrando con la LiPo Hyperion sparandogli dentro 5C (ovvero 13A) e non perde un colpo.
Solo, ho dovuto regolare un pochino il trimmer per l'uscita perchè sottotiro perde qualcosina (da 12,5 è sceso sotto carico a 11,80 e ora l'ho portato a 13,0 senza carico così da avere almeno sempre i 12V sottocarico).
Sono molto soddisfatto soprattutto in relazione al prezzo : 18€
Originalmente inviato da alexdiroma Visualizza messaggio
Quante ne ho dette?
Ma non facevi prima a comprare quello che ho preso io? Pronti via, nessuna modifica, 30A a disposizione e 38€ risparmiati per, semmai, comprarne un altro se ti servono 60A....
RC Dreams
Vecchio 26 settembre 12, 10:03   #128 (permalink)  Top
L'ho visto ma ho fatto due conti. Io ne ho presi due e ho pagato 56 euro, 28 l'uno.
Ho 48 A a 12 v. Con questo, che costa 23 euro, quindi 5 euro di meno, ho 30 A 12 v.
Col Robbe posso arrivare a caricare 42 A, a 24 v, quindi per avere i 24 v ne devo mettere 2 in serie.
Avessi preso quelli, avrei risparmiato 10 euro. Mi sono tolto lo sfizio di sapere che posso mandare il caricatore al 100 %.
Comunque il tuo non l'avevo visto bene...
Vecchio 28 settembre 12, 19:50   #129 (permalink)  Top
mica me l'avrai tirata... ho modificato il primo e mi esce con 0,3 V ...
Vecchio 28 settembre 12, 23:43   #130 (permalink)  Top
Residenza: asti
Spero non ti sia fuso. Altro motivo per il quale ho preso quello che ti ho linkato è proprio il prezzo che, se si sbelina, ci rimetto 18€ e camminare...
RC Dreams
Quale scegliere voleròmai? Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 32 11 gennaio 12 22:45
Quale scegliere... Rubber80 Elimodellismo Principianti 28 11 maggio 11 07:52
Quale scegliere? goly35 Aeromodellismo 4 29 gennaio 11 18:54
Quale Scegliere?? luca bianchessi Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 settembre 08 01:58
quale scegliere? falsoetendenzioso7 Aeromodellismo Volo 3D 20 20 giugno 08 12:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:15.
