![]() | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
Parlo per i miei, di targa sono da 1500W, 90A li tira fuori sui 12V, altri 50A sui 5V e 20A sui 3,3V Sent from Tapatalk
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
![]() | #112 (permalink) Top |
Preciso, 90,4A/12V, 37A/5V e 58A/3.3V ho ricontrollato la targhetta.
![]() | #113 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Sono 1080 watt sui 12V, collegandone due in serie arriviamo a 2160W e 24,4V collegando gli alimentatori in serie si abbassa anche la temperatura dei cavi quindi la dispersione -a paritità di potenza richiesta- (è chiaro, dimezzo la corrente).
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
![]() | #114 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
1 ali 12V 52A, 2 ali 24V 52A ma se guardiamo la potenza 12v*52A= 625W e 24V*52A=1250W si vede come questa raddoppia ![]() questo esempio con i miei ali da 625W che non hanno altre tensioni in uscita oltre la 12V esiste al massimo la 5v di standby, con una corrente bassissima, che è sempre presente anche ad alimentatore spento, ma non scollegato dalla rete, e che viene da un secondo trasformatore interno | |
![]() | #116 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Ragazzi finalmente mi è arrivato l'alimentatore : eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso Va a palle accese che è una meraviglia. Lo sto massacrando con la LiPo Hyperion sparandogli dentro 5C (ovvero 13A) e non perde un colpo. Solo, ho dovuto regolare un pochino il trimmer per l'uscita perchè sottotiro perde qualcosina (da 12,5 è sceso sotto carico a 11,80 e ora l'ho portato a 13,0 senza carico così da avere almeno sempre i 12V sottocarico). Sono molto soddisfatto soprattutto in relazione al prezzo : 18 ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
![]() | #117 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
| Domanda
Ragazzi ho gia un alimentatore rc sistem da 30A e 13.8v, se io ne comprassi un altro (visto he non sono ingrado di costruirmeli come avete fatto voi) e lo mettessi in serie che accortezze dovrei prendere e che potenza ottenrei? Devo alimentare un power peak btwin che va a 24v o a 12 ma con la metà di quello che potrebbe fare
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
![]() | #118 (permalink) Top |
con quello che ti costa un altro 30A 13.8V (414W), che non ti permetterebbe di sfruttare comunque tutti i 1000W del cb, compri due alimentatori da server da 1250W totali che non ci vuole assolutamente niente da collegare si tratta semplicemente di saldare i cavi sulle uscite e unire 3 pin con una goccia di stagno, nessuno smontaggio, nessuna conoscenza elettronica richiesta, se sai saldare i connettori alle lipo/esc/motori sei più che qualificato ![]()
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV ![]() Futaba 14SG |
![]() | #119 (permalink) Top |
Oppure ne compri due uguali a quello che ho comprato io (vedi link sopra) e li metti in serie. Saldatore zero, bastano fili di adeguata sezione e hai una potenza totale di 720 W (anche qualcosa di più trimmando l'uscita per aumentare i V e quindi i W totali). Il tuttora soli 36€ !!!
![]() | #120 (permalink) Top |
Accortezze una sola : collegar il + di uno col - dell'altro per metterli in serie. La potenza si somma, i V di uscita rimangono uguali cioè 12 o qualcosa di più se li trimmi (entrambi uguali mi raccomando). E lasciargli spazio per la ventola perché si accende spesso.
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
