26 giugno 12, 00:15 | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
HP POWER SUPPLY 575W DPS-600PB B DL380 G4, DL385 G1 | eBay
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | |
26 giugno 12, 00:28 | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
il robbe ha bisogno più di 1000W in ingresso per poterne dare 1000W in uscita quelli da 625W sono 1250W in serie, gli hp 1150W io ho cercato di assicurarmi tutta la potenza in uscita dal caricabatterie, ci fosse stata una versione da 700W allo stesso prezzo l'avrei presa... come qualità non saprei quale è meglio, quindi a te la scelta se potenza o qualche watt in meno in uscita per andare su un nome conosciuto |
26 giugno 12, 00:31 | #103 (permalink) Top | |
26 giugno 12, 06:14 | #104 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
| Forse dico una cavolata ma in due alimentatori in serie la tensione raddoppia mentre la corrente resta la stessa...o no?!?
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
26 giugno 12, 07:50 | #105 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 27-09-2004
Due alimentatori in serie tensione x2 corrente invariata... Se potessimo mettere due alimentatori in parallelo avremo la stessa tensione ma il doppio della corrente. | |
26 giugno 12, 08:39 | #106 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
| Io e Pulcino abbiamo il robbe alimentato da 2ibm per un totale di 25V e 2000 watt (Pulcino ci collega addirittura 2 cb a quell'alimentazione...) a fine estate mi vendo il mio Turnigy 4X6 e l'alimentatore 30A e mi faccio un altro Robbe PowerPeak1000 e li collego entrambi alla stessa alimentazione! Madooooooo
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
26 giugno 12, 08:55 | #107 (permalink) Top | |
Ste, sono 25V/1100W (12,5V/1100W l'uno), più di quanto mi serve dato che ci attacco l'hyperion 720 e il Robbe power peak ma carico a 1C tutti i pacchi batterie. Sent from Tapatalk
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 | |
26 giugno 12, 09:08 | #108 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2007 Residenza: Napoli-Roma
domandina... Questi alimentatori da Pc (ovvero da server) hanno le uscite solo a 12volt, oppure come i tipici pc domestici hanno che la 5 e la 3,3 ?? Chiedo questo, poiche mi ricordo che sugli alimentatori tipici da pc a piu' uscite, per ottenere la 12 volt bella piena, bisogna modificare e dare un carico sulla 5 volt, qui invece?? si alimenta e tira fuori tutta la potenza disponibile sulla 12 volt? Ciao. |
26 giugno 12, 09:28 | #109 (permalink) Top | |
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
26 giugno 12, 09:31 | #110 (permalink) Top | |
Ho capito, ma quello che mi chiedevo se la 12 volt, te la da' con il massimo che puo' in amperaggio (come da etichetta) o per farlo deve avere un carico sulla linea di pilotaggio (5 volt) co0me accade per i normali alimentatori da pc client domestici....che uno appunto si modifica e li usa da alimentatori da laboratorio. ciao | |
Quale scegliere | voleròmai? | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 11 gennaio 12 21:45 |
Quale scegliere... | Rubber80 | Elimodellismo Principianti | 28 | 11 maggio 11 06:52 |
Quale scegliere? | goly35 | Aeromodellismo | 4 | 29 gennaio 11 17:54 |
Quale Scegliere?? | luca bianchessi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 08 00:58 |
quale scegliere? | falsoetendenzioso7 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 giugno 08 11:05 |
