Vecchio 13 febbraio 12, 09:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di madda
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: parma
Lipo: meglio i volt o gli C ?
Sono due anni che faccio andare il mio truggy a 6s con coppia di lipo da 5000 mha 3s 40 C costanti e 50 di picco. Visto che ci faccio solo bashing, mi succede sempre che dopo 10 minuti ( quindi a Lipo cariche al 70 % circa ), quando spingo forte e tengo giù il dito il truggy mi si ferma per 4-5 secondi perchè gli manca ternsione....poi riparte come se nulla fosse ma ancora se spingo e continuo succede la stessa cosa, come se l'esc chiedesse tanto e le lipo non riuscissero a stargli dietro. Volendo risolvere il problema e x abbassare un po' le temperature del motore , che ne dite di andare su coppia di 2s ma con molti C ( 60 costanti 120 di picco ).
Perchè le 3s con più C mi verrebbero a costare un po'....e poi volevo capire dagli esperti come è il confronto con una lipo che ha minor voltaggio,ma molti più C.
Mini erevo a 3s, Nascada 1/10, Caster Truggy 1/8 a 6s Esc 150A e Neu 2200.
madda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 09:54   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Se non dici che batterie utilizzi, e su quali poni il confronto darti consigli è un pò dura...
Servirebbe anche la combo motore esc....
Oggi la palla di vetro non mi funziona.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 10:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di madda
Residenza: parma
Utilizzo Turnigy normali 5000 mha 3 s 40-50 C e vorrei passare alle nano tech 2s 5000 65-130 C. Combo Xerun 150 A e motore 2200 kv sul truggy. Thanks
Vecchio 13 febbraio 12, 10:16   #4 (permalink)  Top
Già ora non dovresti aver problemi con le batterie, ma forse con l'età ed il freddo iniziano a "mollare"...
Per me adeguando i rapporti e prendendo due pacchi da 2S come descritti dovrai ovviamente mettere in conto il calo di prestazioni, ma andrai benissimo.
Occhio che i C di certe batterie son ottimistici, e per quanto ne leggo in giro le nanotech non hanno una buona reputazione.
Vecchio 13 febbraio 12, 11:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da madda Visualizza messaggio
La tensione di alimentazione di un motore e i "C" di una batteria non si scelgono a caso.
Sicuramente la tensione del motore è scritta nelle sue caratteristiche e per avere un buon rendimento, è bene non discostarsi troppo dalla sua targa.
I "C" sono una caratteristica della batteria, non hanno nulla a che fare con la sua tensione, ed indica solo quanto la si può spremere in corrente.
Se fino ad ora hai usato una batteria 6S e la macchina correva molto. Con lo stesso motore e una 4S, avrai meno potenza, minor velocità e naturalmente, minor consumo di energia elettrica.
I "C" non danno potenza al motore ma se scelti bene, non stressano la batteria.
Naraj.
Vecchio 13 febbraio 12, 14:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di madda
Residenza: parma
Ok....ma secondo voi quando spingo forte e per molto e la batteria non da più potenza al motore è colpa dei pochi C ?
Vecchio 13 febbraio 12, 14:23   #7 (permalink)  Top
La colpa è del freddo e delle batterie vecchie, i C che hai son più che sufficenti.
Occhio ad insistere, perchè così le batterie te le giochi.
Vecchio 13 febbraio 12, 14:28   #8 (permalink)  Top
wrighi
piazza in entrata un bel condensatore grosso.. ovviamente rispettando la polarità.
Vecchio 13 febbraio 12, 14:33   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
vi riporto la mia situazione che è molto simile:
buggy 1\10. con esc hobbyking da 120A (da 1\8 ma avevo solo quello) nessun problema. idem con il vecchio esc di serie himoto un 60a classico.
si a 2s che a 3s nessunissimo problema. ah, batterie praticamente nuove con forse 4-5 scariche..
ora, con l' esc ansmann 1\8 80A (quello di serie col terrier) montato sotto al buggy, con le 2s vado bene, mentre a 3s mi fa lo stesso identico problema.
sono arrivato a pensare a 2 possibili cause:
o il cut off del regolatore è mal settato e quando si spinge al massimo la tensione cala troppo...oppure la corrente richiesta è troppa e l' esc taglia. questo però è starno in quanto quell' esc è per modelli 1\8 e sopporta picchi e correnti costanti sicuramente più elevate del controller di serie...
ad ora devo ancora scoprire cosa crea questo fastidio.
Vecchio 13 febbraio 12, 14:45   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
Parte della risposta te la sei data da solo.
Onestamente non penso che un buggy 1/10 riesca a metter in crisi un esca da 80A.
LiPo a zero Volt Paolone63 Batterie e Caricabatterie 9 17 ottobre 11 16:02
Meglio uno shunt o una mini-pinza, per sapere gli A ?? Simbor® Circuiti Elettronici 11 19 gennaio 08 01:51
Lipo a 3 volt f.alberto Batterie e Caricabatterie 17 11 dicembre 07 23:31
Meglio 4.8 o 6 volt..???...... pincopallo Aeromodellismo 11 28 luglio 07 16:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:14.
