Vecchio 09 febbraio 12, 21:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2009
Residenza: Lucca
Immagini: 53
Hyperion 720i Net3 e storage a oltre 3.90v per cella.....
Ciao a tutti,
ho acquistato da poco un nuovo carica batterie in particolare ho preso un hyperion 720i net3.
Ho poravato a caricarci alcune lipo e fino a qui tutto bene anche se devo dire la verità non mi e' piaciuto subiito il fatto che gli si doveva impostare manuelamente i mah della batteria anche perche' io ad esempio ho una maxamps da 5450 mah e in questo caso quanto imposto 5400mah o 5500mah?
A parte questo piccolo particolare la cosa che piu' mi ha sorpreso e' come viene fatto lo storage, che io sappia una lipo e' in storage quando il voltaggio di ogni singoa cella va' da 3.80 a 3.84 al massimo........
L'Hyperion 720 Net3 per lo storage porta a oltre 3.90 v per ogni singola cella perche' in partica lui mette in sotrage la lipo al 60% di ricarica solo che io mi sono accorto che se scollego dal carichino la lipo messa in storage a 60% della ricarica con le celle a oltre 3,90 v per cella se collego immediatamente la lipo al carica batterie questa volta mi misura la perentuale di carica a circa il 72-75% e il voltaggio delle celle sempre a oltre 3.90 v per cella.
Insospettito ho chiamato subito FM dovo ho comprato il carica batterie, mi sono fatto passare il reparto tecnico e mi hanno detto che pure a loro una lipo dove e' avvenuto il cut-off a 3.2v per cella se viene messa in storage questa viene portata al 60% della sua carica e come voltaggio siamo sui oltre i 3.90 v per cella.
Qualcuno di voi ha riscontrato questa cosa e sopratutto e' normale che lo storage avvenga a oltre 3.90v per cella?
Mbx5R-E Xerun 150A Xerun 2000Kv-Mbx6 Eco Xerun 150A Losi 1700kv -
Alex1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 09:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Originalmente inviato da Alex1976 Visualizza messaggio
Impostare la capacità della batteria è buona norma, innanzitutto perchè il caricabatterie ti imposta di default la carica ad 1C, evitando problemi, e soprattutto usa la capacità impostata come indicatore di sicurezza, infatti se durante la carica vengono misurati più mah di quanti la batteria ne possa tenere (entro una soglia specificata) la carica viene interrotta come misura di sicurezza.
Sì, purtroppo sembra normale con gli Hyperion di quella serie, credo dipenda da una non accurata misurazione della quantità di carica della batteria o dal fatto che questa viene aggiornata troppo lentamente o in ritardo durante la carica.
Io ho sia il 720i Net3 che il 720i Super Duo ed entrambi hanno questo comportamento.
Comunque non c'è da preoccuparsi, perchè non influisce sulla vita della batteria, 3,9 volt a cella è un valore che è certamente ancora "sicuro" per tenere le batterie in storage e corrisponde generalmente a poco più del 60% della capacità nominale.
Se vuoi le batterie a 3.85-3,87 per cella basta che a storage completato fai fare un altro ciclo di bilanciamento o riavvii lo storage, il caricabatterie le scarica fino a 3.85 circa.
Avevo segnalato questo problema alla Hyperion già due anni fa, speravo che i nuovi aggiornamenti firmware rilasciati andassero a correggerlo, ma non mi sembra sia cambiato niente, comunque poco male...
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 11:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Immagini: 2
Invia un messaggio via ICQ a pompier
Ciao a tutti,
se hai una batteria da 5450 imposta 5500,questo e' quanto scritto sulle istruzioni se non erro.
Prova invece a fare uno storage con la batteria carica!!!! vedrai che arriva al 60% circa ........
anche il mio e quello di un mio amico stesso discorso.
gia parlato con flymodel pure io ma il tecnico non sapeva.
pompier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 12:42   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
Ciao a tutti,
Le Lipo messe via a 3,90 volts a cella non si danneggiano, vai tranquillo... posseggo da anni un carichino Hyperion e lo storage me lo fa a 3,90 volts/cella come a te, e ti posso garantire che le batterie mi durano qualche annetto...
martini74 non è collegato   Rispondi citando
Hyperion 720i 3 s duo bikermen Batterie e Caricabatterie 2 03 gennaio 12 15:19
aiuton hyperion 720i net3 Akira75 Batterie e Caricabatterie 15 20 luglio 11 15:33
Cerco o scambio hyperion 720I net3 con adeu Mistertruggy Compro 0 24 giugno 11 21:36
Settaggi caricabatterie HYPERION EOS0720I NET3-ADEU pedro978 Batterie e Caricabatterie 10 25 dicembre 10 22:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:27.
