Vecchio 05 febbraio 12, 22:02   #11 (permalink)  Top
L'avatar di BiancoPerla
Data registr.: 07-12-2011
Residenza: Milano
no non è quello
l'adesivo che dico io è quadrato 2cm x 2cm
BiancoPerla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 22:12   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
Originalmente inviato da alrcthebest Visualizza messaggio
finito di caricare.....
Misurato con tester buzzer...le celle sono 4,21....4,28...4,21...totale 12,7 volt troppo ???
La batteria si rovina cosi?
se il valore di una cella è veramente 4,28 puoi dire addio alla cella...si è rovinata!!
alfredo8989 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 22:20   #13 (permalink)  Top
Residenza: Milano
quei "tester" cinesi da 2E fanno c****e misurala con un tester digitale e guarda quanto legge!
non ti fidare di quel buzzer, provato personalmente e dovrebbe suonare quando la cella è a 3.2V, ok suona misuro con il tester e la cella è a 3,6V tutte cinesate
Vecchio 05 febbraio 12, 22:22   #14 (permalink)  Top
L'avatar di alrcthebest
Data registr.: 17-12-2011
Residenza: Trento
Originalmente inviato da BiancoPerla Visualizza messaggio
no non è quello
Allora è Copy....cacchio
Per adesso sembra funzionare ancora...non si è ancora gonfiata...che cosa mi devo aspettare?
alrcthebest non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 22:25   #15 (permalink)  Top
Residenza: Milano
leggi
Vecchio 05 febbraio 12, 22:27   #16 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Purtroppo la cinesata ha ragione!!!!...misurate con 2 tester digitali che ho in casa e le celle segnano i valori detti prima
Vecchio 05 febbraio 12, 22:30   #17 (permalink)  Top
Residenza: Milano
la cella da 4.28 attaccari una lampadina da posizione e portala a 4.20 o meno
Vecchio 05 febbraio 12, 22:36   #18 (permalink)  Top
Residenza: Trento
ok lo faccio subito
Vecchio 05 febbraio 12, 22:42   #19 (permalink)  Top
Residenza: Trento
attaccata al multicottero senza eliche stick al max e ora sono....4,10....4,17 ....4,11....ho fatto la cosa piu veloce...la lampadina non la ho
Ora le cosae sono 2...o butto via il caricabatterie...o lo fermo prima della fine della carica....che mi dici?
Ah ....risolvo se porto la cella di 4,17 volt in linea con le altre 2 usando una lampadina come dicevi tu?
Vecchio 06 febbraio 12, 15:53   #20 (permalink)  Top
Residenza: Milano
se riesci a bilanciarela cella manualmente, con un lampadina, è meglio.
per la tensione finale si dovrebbe impostare la carica massima nel menù, di default è 4.20 non so se puoi regolarla a tuo piacimento e se è così.
una prova che puoi fare è: assicurati che il lipo buzzer sia preciso al mV se lo fosse attaccalo in parallelo al cavetto del bilanciameto mentre carichi e vedi se la tensione fornita dal cb è uguale a quella che misura il buzzer. per inserire il buzzere puoi fare così, inserisci il cavetto nel cb poi dal lato opposto del connettore, dove ci sono i fili, appoggi il buzzer e confronti i due.
poi nella schermata principale di carica il cb ti da il voltaggio totale, collegaci un tester, sempre durante la carica, e confronti il voltaggio finale.
se fosse sballato non buttarlo puoi cambiargli le resistenze interne e diventa + precio. ma tieni conto che quello originale ha un processore che la copia non possiede.
se non te ne intendi di elettronica o non vuoi aprirlo per poi buttarlo te lo potrei comprare io xD
È possibile che succeda una cosa del genere? mikygmb Elimodellismo in Generale 8 30 settembre 08 21:47
caricabatterie, c'e' una cosa che non capisco urgno Elimodellismo Principianti 9 01 giugno 08 02:43
Una batteria che non capisco cosa vuole dirmi.. Torquemada Batterie e Caricabatterie 7 11 luglio 07 00:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:07.
