04 febbraio 12, 20:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
| iCharger 1010B+ 300W 10s Vs Cellpro 10s 260W
come da titolo, ho deciso di cambiare il caricabatterie. sono indeciso tra questi due modelli. ho letto un po' in giro e sembrano 2 buoni prodotti...a prescindere dalla scelta dovrei quindi cadere in piedi. quello che mi interessa maggiormente è poter caricare contemporaneamente 2 lipo 4s 5A a 1c. si parla quindi di un carico di circa 170W e il che non è un problema per entrambi. il cellpro ha la particolarità di avere distintamente due canali. forse tornerebbe utile in caso di carica contemporanea di lipo diverse tra loro. come prezzo siamo li...ci sono pochi dollari di differenza tra uno e l' altro. avete qualche esperienza su uno o sull' altro?
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari |
04 febbraio 12, 20:33 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Torino
| Ciao
Ciao, io ti posso dire per l'iCharger 1010B+, va veramente bene, avrò fatto fra tutto 400 cariche o giù di li, per il resto non saprei perchè carico una batteria alla volta da 6S. Ciao
__________________ ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/ |
04 febbraio 12, 20:43 | #3 (permalink) Top |
sul bilanciamento e la qulità generale del cb come ti trovi? hai avuto occasione di spingerlo al limite?
04 febbraio 12, 21:33 | #4 (permalink) Top |
| Ciao
Ciao, per quanto riguarda il bilanciamento tutto ok, per il discorso di spingerlo al massimo non saprei perchè carico delle 6S a 1C per la maggior parte ma credo che dovrebbe essere affidabile anche al limite. Ciao e buona serata.
04 febbraio 12, 21:35 | #5 (permalink) Top |
| Ciao
Ah scusa carico delle 3000 mAh quindi 3.0 Ah. Ciao
05 febbraio 12, 13:15 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
lo sto usando da 3 anni.. carico sempre 10 celle al massimo che può (circa 8A).. mai il minimo problema.. prodotto eccellente..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
07 febbraio 12, 20:49 | #8 (permalink) Top |
bene bene! i pareri fioccano! mi sa che mi orienterò su questo
07 febbraio 12, 21:42 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2011 Residenza: Macerata
anch'io ho il 1010B+ e mi trovo veramente bene lipo sempre perfettamente bilanciate però posso dire che 10s magari è un po' esagerato, almeno per me. mi sarebbe bastato il 106B... al massimo il 206B PS: se prendi il 1010B ATTENZIONE che alcuni negozi lo vendono senza la "Balance expansion board" che su questo modello è indispensabile (ha solo una porta 10s) e va presa a parte |
08 febbraio 12, 13:47 | #10 (permalink) Top |
io lo cerco a 10s perchè ho la necessità di caricare 2 lipo insieme. è vero che son a 4s quindi un 8s basterebbe...ma vorrei tenermi un po' di margine in quanto magari in futuro una o due lipo a 5s le prendo e così potrò sempre caricare 2 pacchi grazie per la segnalazione del connettore per bilanciare. il carica comunque lo prenderò da hobbyKing che lo ha a buon prezzo... cavolo, mi piacerebbe sentire anche qualche parere sul cellpro 10s...ho letto un po' in rete e ne parlan tutti bene.
iCharger 1010B+ 10S | Blue Eyes | Batterie e Caricabatterie | 12 | 20 gennaio 12 00:35 |
iCharger 1010B+ un pacco | elicopterhirobo | Batterie e Caricabatterie | 6 | 25 aprile 10 20:08 |
icharger quale tra 106bplus/208b/1010b+ | bruno69 | Batterie e Caricabatterie | 18 | 26 maggio 09 00:41 |
FMA Cellpro 10s Charger | flash70 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 26 settembre 08 12:23 |
