Vecchio 09 febbraio 12, 15:22   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2009
Residenza: Lucca
Immagini: 53
Ciao a tutti,
pure io sono interessato all'acquisto di questo icharger che differenza tra il 1010B e il 106B oltre al fatto che uno arriva fino 6s e l'altro a 10s?
Mbx5R-E Xerun 150A Xerun 2000Kv-Mbx6 Eco Xerun 150A Losi 1700kv -
Alex1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 21:00   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
le differenze principali sono la gestione masima delle celle e la corrente di carica.
uno carica al massimo 10s oppure 10A
l' altro invece arriva a 6s ma come corrente è 20A
il limite principale è che con il 206 carichi due lipo da max 3s per volta....
con il 1010 una 4 e una 6 insieme le puoi mettere. oppure due 5s. o chiaramente anche due 4s...
per cariche simultanee è preferibile il 1010
mentre se non interessa caricare due lipo insieme e\o si ha una batteria magari a 5-6s ma di grande capacità è meglio il 206 per la corrente erogabile maggiore.
idem se magari si vuole caricare anche una batteria al piombo o gel da parecchi Ah.
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
Ultima modifica di athxp : 09 febbraio 12 alle ore 21:03
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 21:20   #13 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Immagini: 53
Quindi il 1010 ha anche un doppio bilanciatore?
Vecchio 09 febbraio 12, 21:48   #14 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
no, il bilanciatore è uno solo ma gestendo fino a 10s puoi mettere fino a 10celle in carica.. mettendo per esempio 3 da 3s in serie sulla potenza e con i relativi connettori di bilanciamento collegati alla basetta lui vedrà come fosse una 9s.
due da 5s opportunamente collegate saranno una 10s, due da 4s una 8s e così via.
invece quello ad avere due bilanciatori separati è il cellpro 10s che ha proprio due canali distinti. per questo infatti sono indeciso tra i due e ho aperto il topic
di fatto avere un bilanciatore o due comporta che con due puoi caricare due lipo diverse tra loro: una 4s 5000mha ed una 3s 5000mha o anche due 4s ma con capacità diversa ( forse anche due tipi totalmente diversi di batteria...), mentre con un bilanciatore solo puoi si caricare + lipo come negli esempi sopra, ma devono avere la stessa corrente in quanto il cut off essendo uno solo non può distinguere le diverse capacità.
Vecchio 10 febbraio 12, 14:45   #15 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
direi anche che caricare pacchi separati si può.. ma devono essere assolutamente identici, usati sempre insieme e quindi con lo stesso numero di scariche ed identica tensione a fine volo..
se i pacchi sono usati separatamente, non si devono ricaricare insieme in serie, anche se sono identici..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 21:17   #16 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
io ad esempio vorrei caricare insieme due lipo 4s che uso però separatamente sul truggy.
essendo viste bal caricabatterie come un' unica lipo 8s è come se fossero una sola batteria.. teoricamente anche se una è leggermente più scarica o carica dell' altra, avendo capacità identica il bilanciatore le dovrebbe caricare bene entrambe. o no?
Vecchio 15 febbraio 12, 20:37   #17 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
ho pensato bene a quello che mi serve e nonostante propendesi per l' iCharger forte anche di tutte le esperienze positive scritte, necessito di 2 uscite. il cellpro sembra migliore per le mie esigenze...
iCharger 1010B+ 10S Blue Eyes Batterie e Caricabatterie 12 20 gennaio 12 00:35
iCharger 1010B+ un pacco elicopterhirobo Batterie e Caricabatterie 6 25 aprile 10 20:08
icharger quale tra 106bplus/208b/1010b+ bruno69 Batterie e Caricabatterie 18 26 maggio 09 00:41
FMA Cellpro 10s Charger flash70 Batterie e Caricabatterie 0 26 settembre 08 12:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:31.
