-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Calibration or I2C Error... (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/236775-calibration-i2c-error.html)
CRO_Fek 21 gennaio 12 18:11
...e' il messaggio che mi ha dato oggi il mio eos 720i superduo3.
Ho cercato in rete ma non ho trovato nulla di chiaro.
Qualcuno mi puo' aiutare?
Fra le altre cose, e' qualche tempo che il CB e' come se si spegnesse per un attimo: il display si spegne, fa il bip di avvio e da la maschera iniziale. Lo fa sia quando carica che se lasciato solo acceso.
Non ho provato un altro alimentatore (ora uso un epp product da 20 A), sperando ceh sia quello e non il cb.
jerry-stratus 22 gennaio 12 08:56
a pagina 11 ci sono i messggi d'errore del cb,ma in effetti il tuo non risulta...
http://media.hyperion.hk/dn/eos/EOS-...CHART-EN46.pdf
che batteria stavi caricando?( volts e mah), a quanti mah la stavi caricando ?
CRO_Fek 22 gennaio 12 11:11
Originalmente inviato da jerry-stratus (Messaggio 2990707)
si ci avevo guardato.
Non dipende dalla batteria purtroppo. Potrebbe essere l'alimentatore (spero sia quello).
Il fatto e' l'errore lo ha dato mentre non stavo caricando nulla.
Era solo acceso senza carico:blink:
Il fatto e' che sembra che il CB si spenga un attimo e poi si riavvii (fa il bip di avvio e da la maschera iniziale) ogni 15-20 min. Se carico batterie lo fa piu' spesso, ogni 5-7 min.
Ieri l'ho lasciato acceso e a un certo punto, dopo n spegnimenti/riavvi "spontanei" ha dato quell'errore. Poi e' ripartito regolarmente (sempre con spegn/riavvii).
Da quel che ho visto in rete, I2C si dovrebbe riferire a qualche bus interno del CB...
Oggi provo al campo un alimentatore diverso e speriamo bene.
greg89 22 gennaio 12 11:27
Originalmente inviato da CRO_Fek (Messaggio 2990845)
I2C è un protocollo di comunicazione tra componenti elettronici.. è molto conosciuto in campo di quadrirotori ecc..
prova ad aprirlo e alimentarlo esternamente
CRO_Fek 22 gennaio 12 11:33
Originalmente inviato da greg89 (Messaggio 2990877)
Il CB e' dovrebbe essere ancora in garanzia. E' alimentato a 12-14V con un ps20 della epp da 20A. Oggi provo al campo con un alimentatore diverso, cosi' escludo l'alimentatore.
Nel caso, lo riporto al negozio, sperando che non mi facciano problemi.
greg89 22 gennaio 12 11:56
Originalmente inviato da CRO_Fek (Messaggio 2990889)
se è in garanzia, vai tranquillo.. se ti fanno problemi incazzati come una iena.. quel problema è proprio interno al cb, software o hardware...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:46.
