26 gennaio 12, 19:01 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2011 Residenza: Bergamo
ciao, mi aggiungo alla dicussione... il modello che hai segnalato : Robbe Power Peak® Twin EQ-BID 1000W | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore ho visto che necessita dell'alimentatore a 220v.. per la casa che è : Robbe Alimentatore stabilizzato 12V - 40A | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore che però costa quanto il caricatore... ho letto che dicevi di comrparne uno in unnegozio di elettronica che hanno quelli belli e potenti. che tipo andrebbe bene ???? un'ultima domanda... com'è questo invece ??? Robbe Power Peak® Quad EQ-BID 4x50W 12V | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore non trovo le specifiche e sul sito robbe non mi visualizza nulla.. io dovrei caricare più lipo ( 4 circa ) di media 3s da 2200 mah 11,1v 30c Ultima modifica di colinblu : 26 gennaio 12 alle ore 19:04 |
26 gennaio 12, 20:51 | #15 (permalink) Top |
User |
il robbe li ho avuti fin all infinyti 3 son lenti nell ultima fase di carica col bilanciatore e ci mettono 10-15 minuti in piu' rispetto ai hiperyon ed l entrata tensione se non erro non arriva a 24v. himpreryon e' piu' facile da usare ed ha altre cose in piu'.per curiosita l ultimo della robbe ha l impostazione sul menu storage lipo?? ciao |
26 gennaio 12, 21:49 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
Stai facendo un casino e hai le idee confuse!! Allora cambia tutto un carica dall'altro. Prima devi decidere quale carica prendere, quello a due uscite hai potenza pura e puoi caricare una 3celle a 20A Max per ogni uscita. Se scegli quello a quattro uscite puoi caricare le lipo 3celle solo Max 4.5A. Quando scegli poi puoi pensare all'alimentatore. Comunque per quello a due uscite ti servirebbe un carica da 1000Watt, solo che da noi lo troverai a cifre pazzesche ma qui no HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 1080W 220~240V Power Supply (13.8V~18V - 60amp)!! Se no potresti prenderlo meno potente. Poi vedi. Se invece decidi di prendere quello a quattro uscite, ti serve un alimentatore da 200W. E cinesi costano pochissimo!! HobbyKing R/C Hobby Store : Hobbyking PS35 DC Power Supply for Chargers 35A (350W). Questo e' un po' un riassunto!! Un alimentatore bello da 1000W da un negozio di elettronica lo pagherai sui 300 euro se non più!! Qui ci sono gli alimenatori a super buon prezzo!! HobbyKing R/C Hobby Store : Battery Chargers & Acc.>Power Supply Ciao e fammi sapere la tua decisione!! Poi posso anche consigliarti magari qualche alimentatore più bello! | |
27 gennaio 12, 23:15 | #17 (permalink) Top |
ecco te pareva vista la potenza di carica di quello a due uscite hai scritto che potrei caricare una 3celle a 20A Max per ogni uscita quindi vuol dire minor tempo giusto ?? a me interessa minor tempo di carica più che la quantità perchè se per esempio necarico due in metà tempo di uno normale ne posso caricare subito altre due sempre nella metà del tempo anzichè per sempio 4 contemporaneamente che non userò mai.. è corretto o sbaglio ?? infine ho fisto dalle immagini che l'alimentatore sembra uno che ho comrpato per alimentare in autoil mio macbook pro.. può essere ?? parlo della tipologia per la potenza dovrei guardare... se fossero dello steso tipo conosco un mio amico che li vende e potrei chiedere a lui..che mi fa i prezzacci.. |
28 gennaio 12, 16:02 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2010 Residenza: alzate brianza (co)
__________________ Trex 450 sport, Trex 600 ESP,BEASTX, spektrum dx 7eu.Trex 450 pro fbl, protos 500 stretch brain, Spektrum dx6i. SOLAMENTE CHI CADE PUO' RISORGERE!! | |
28 gennaio 12, 19:58 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
questo invece e piu veloce e siha anche il storage e di dice pure la % che si trova la carica/scarica/storage. | |
02 febbraio 12, 19:42 | #20 (permalink) Top | |
per il discorso della potenza pura sulle due uscite... però mi sono accorto ora che i 20a sono a 24v.. giusto ?? mentre con l'auto io ho bisogno dei 12v...e quindi mi sa che non va bene.... se no ho visto questo..: Robbe Power Peak I4 EQ-BID | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore che però arriva a 10A a 12v giuto ?? invece questo è anche a 220v... ma arriva a 6,5A.. Robbe Power Peak C8 EQ-BID 12/220V | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore oddio che confusione... | |
assistenza caricabatteria Hyperion - Robbe | gommaliscia | Batterie e Caricabatterie | 4 | 29 ottobre 11 21:46 |
Aiuto: batteria Robbe non rilevata da caricabatterie Hyperion | caino76 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 01 maggio 11 13:54 |
Robbe P.P. Infinity 3 o Hyperion 0610IDUO ? | Snail | Batterie e Caricabatterie | 21 | 01 febbraio 09 17:52 |
