Vecchio 19 gennaio 12, 16:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-12-2011
Cavetto aggiuntivo per ricarica Pacco Tx
ciao a tutti ho letto che per evitare di staccare ogni volta il pacco batteria dalla tx si può' montare un cavetto aggiuntivo per ricaricare il pacco batteria stesso.
Visto che non sono una cima nell'elettronica, c'e' qualcuno che lo ha fatto?
è possibile sapere come fare e soprattutto qualche fotografia che fa vedere il lavoro?
nepturion non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 16:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da nepturion Visualizza messaggio
Ciao,
Prima di tutto che batteria hai nella radio? Nimh o lipo? E che radio?
Io ho una lipo nella radio e per evitare proprio il tuo problema, ho fatto un ponte e prolunga dai 2 cavi principali, poi il cavo del bilanciatore l'ho tagliato e l'ho prolungato. Poi ho fatto 2 buchi sul fianco della radio e con colla a caldo ho messo la spinta del bIlanciatore e poi una presa del ponte.
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 16:46   #3 (permalink)  Top
hai ragione scusa.....
radio Turnigy 9x con lipo 3S
Quindi basta prolungare i cavetti dell'innesto della radio?
+ con + e - con - ......
ma durante la ricarica non si deve staccare il cavetto delle tx?
si può' usare la radio con il simulatore durante la ricarica?
Vecchio 19 gennaio 12, 16:56   #4 (permalink)  Top
Ecco, anch'io ho 3 celle in una futaba. Fai così: prima della presa della lipo che si attacca alla radio, speli via un po' del termoretraibile sia sul cavo nero sia sul rosso, e ci saldi 2 altri cavi possibilmente più lunghi. Alle estremità di questi cavi, ci saldi dei connettore che vuoi, io ho saldato una presa tipo BEC maschio. E lascialo li.
Adesso la presa bilanciatore, tagli i cavi che sono corti e saldi solamente dei cavi più lunghi alle estremità ci rimetti la presa bilanciatore (io ho messo pero una presa maschio).
Adesso fai un bel buco di fianco della radio e ci incolli le 2 prese. Il bilanciatore e la presa con la corrente complessiva. Le spinette ti consiglio di metterle maschio così se buchi la radio le prese vengono incollate all'interno. Ok?
Poi se non vuoi bucare la radio come altri allora pensa a qualcos'altro!!!
Vecchio 19 gennaio 12, 17:00   #5 (permalink)  Top
ok....grazie mille per la dritta!
ma posso accendere la radio mentre è collegato il carica batteria?
Vecchio 19 gennaio 12, 17:07   #6 (permalink)  Top
Ah giusto, mi ero dimenticato...
Dipende dal tuo carica. Normalmente no. Pero bisogna vedere le sicurezze del tuo carica. Io ho un carica che posso mentre un altro mi dice errore di circuito aperto.
Poi devi provare. Che carica hai? Nei telefonini per esempio, durante la carica lo puoi usare tranquillamente anche se stresseresti di più la lipo.
P.s.: a fare tutto il lavoro, ci ho messo qualche oretta! Ma ora e' una figata e non devo fare come gli altri al mio campo che la devono staccare ogni volta!
Vecchio 19 gennaio 12, 17:32   #7 (permalink)  Top
il caricabatteria è IMAX B6
ricapitolando vediamo se ho capito!
va bene lo schema ?
Vecchio 19 gennaio 12, 17:59   #8 (permalink)  Top
va bene lo schema ?
Si giusto!! Il cavo bello lunghetto!! Manca pero la presa del bilanciatore
Vecchio 19 gennaio 12, 18:30   #9 (permalink)  Top
certamente...... quella e' di serie....ed è solo da allungare !
Vecchio 19 gennaio 12, 20:14   #10 (permalink)  Top
si ma ascolta il mio consiglio!! sostituisci il cavo bilanciatore da femmina a maschio. anche la prolunga del cavo principale. cosi le incolli meglio sul fianco della radio
componente aggiuntivo sub53 Segnalazione Bug e consigli 6 16 ottobre 11 21:07
Esky Cavetto Cavetto Sim Autocostruito monster Radiocomandi 2 02 dicembre 10 14:52
Problema Ricarica pacco Batteria KAOS® Batterie e Caricabatterie 7 13 aprile 08 22:14
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica mamyma Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 settembre 07 06:35
ricarica pacco batteria X-3810 pirkius Radiocomandi 2 04 novembre 03 14:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:46.
